[mkII] automat - zmiana przełożeń.
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 19:55
a zobacz jaki masz poziom oleju w skrzyni, w tych materiałach co Ci przesłałem(doszły?), w tabelce niedomagań jest podana podobna przypadłość jak u Ciebie i może być tego przyczyną za niski poziom oleju
[ Dodano: 06-03-25, 18:57 ]
kurcze, nie mogę Wam wiele pomóc bo moja chodziła bez zarzutu
:-k ...
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 20:08
poziom jest dobry tzn po nagrzaniu na górnej kropce.
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 20:22
tu jeszcze pisze o niewłasciwym wyregulowaniu dielonej linki gazu, a skoro tobie stało sie to nagle to moze spr. linkę czy wszystko wygląda poprawnie (czy nie widac ewentualnych zmian, nieprawidłowości, zyżycie) - doszły Ci te materiały bo nie wiem czy Ci je jeszcze raz wysyłać
:-k ...
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 20:34
skany doszły, dzięki. Co do linki - biegi przełączają się zgodnie z tabelką, to chyba jest ok...? Nie mam pomysłów, szukam dobrego warsztatu :-( Żeby dało sie jednoznacznie określić czy to skrzynia, czy silniczek... zmierze jeszcze ciśnienie w cylindrach i podmienie cewke, wymienie filtr gazu, zobaczymy co wtedy. jeżeli bedzie oki a autko dalej do bani to wymienie (ale już nie sam) filtr w skrzyni i płyn atf. Jeżeli nie pomoże, pobliski szrot wzbogaci sie o jednego golfa mkII :-(
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 20:37
pawelek_ pisze:pobliski szrot wzbogaci sie o jednego golfa mkII
nie tak szybko, tylko znajdz naprawde dobry warsztat bo to naprawdę trudne rzecz do na prawi, ja np. w Opolu nikomu bym niepowierzył skrzynki do reperacji tylko we Wrocławiu bym robił
:-k ...
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 21:19
to jest następny problem, zobacze ile sama wymiana oleju i filtra kosztowałaby w serwisie autoryzowanym VW, może nie będzie to "kosmos" ale póki co to wybiegamy strasznie w przyszłość. Najzabawniejsze jest to, że po roku jazdy z automatem nie potrafie jeździć "zwykłym autem"... Musze jakiegoś "malucha" pożyczyć i sie nauczyć od nowa :-) tak na wszelki wypadek
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 21:24
Najzabawniejsze jest to, że po roku jazdy z automatem nie potrafie jeździć "zwykłym autem"... Musze jakiegoś "malucha" pożyczyć i sie nauczyć od nowa tak na wszelki wypadek
to jest jak z jazdą na rowerze bądz z pływaniem
:-k ...
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 21:45
taaak.... jak ostatnio próbowałem, to na początek wrzuciłem bieg "bez sprzęgła" :-) w każdym razie myśle że doprowadze to autko do porzadku, zobaczymy
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 21:55
na pewno. powodzenia :bigok:
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 22:48
pawelek_ pisze:zobacze ile sama wymiana oleju i filtra kosztowałaby w serwisie autoryzowanym VW
DUŻO. Jak robiłem silnik to wyciekło trochę oleju, mechanik kupił litr w sevisie i zapłacił 50zeta. Nie wiem ile wezmą za wymianę. A spokojnie wystarczy DEXTRON 3, może nawet 2, po jakieś 23zeta, a hipol kosztuje 13zł. Filtr możesz kupić -18zł, ale jeśli siatka nie jest zniszczona to wystarczy wyczyścić.Wymiana nie jest trudna.Odkręcasz misę i już.Potem tylko nalać nowego. Nie znam tego gaźnika, ale jeśli przy depnięciu silnik traci moc, to wygląda to na usterkę urządzenia, które w innych gaźnikach nazywa się pompką przyspieszającą.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob mar 25, 2006 23:03
W ASO wymiana oleju w automacie ale do MKIII razem z filtrem, olejem i uszczelką kosztuje 590 zł. Masakra biorac pod uwage ze filt kosztuje 30zł uszczelka 40zł i olej po 23zł/litr wiec suma ok 150zł do tego wymiana ze 40zł. Mysle ze warto wykonać te czynnosci na poczatku a dopiero poźniej doszukiwac sie wad w silniku
Pozdrawaim
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 23:06
przy jeździe na lpg pomka przyśpieszająca nie działa...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 23:10
pawelek_ pisze:przy jeździe na lpg pomka przyśpieszająca nie działa...
fakt. Nigdy nie jeździłem autem z gazem. Zapominam :).
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 23:13
bodzio_j pisze:fakt. Nigdy nie jeździłem autem z gazem. Zapominam
kazdemu sie zdaza mi tez, ale jesli chodzi o pracę skrzyni aut. to nie powinno być różnicy czy to paliwo czy gaz
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
