H1+H1 Hella vs TYC
jhosef
H1+H1 Hella vs TYC
Post autor: jhosef » czw wrz 01, 2011 18:57
skaktus pisze:O dżizas, skoro topiło się METALOWE mocowanie żarówki to musiało tam być przynajmniej 1000 st C...
A skąd taki wniosek?
Temperatura topienia metali wynosi od około - 40 stopni do około 3500 stopni a ja nie powiedziałem z czego to było wykonane.
Mocowanie popłynęło/powyginało się od temperatury tak, że żarówki nie dało się normalnie wyciągnąć. Gdzieś powinienem ją mieć więc jak znajdę to wrzucę zdjęcie.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
H1+H1 Hella vs TYC
Post autor: skaktus » pt wrz 02, 2011 12:44
Zapewne do wykonania mocowania nie użyto żadnego z metali typu cyna. Mocowania wykonuje się zazwyczaj z typowej blachy tłoczonej na odpowiedni wzór. Podejrzewam że żarówka była typu 100W, choć to i tak nie tłumaczy topienia się mocowania.
No chyba że jest jak to obecnie bywa z hella - mocowanie wygląda na metalowe, tak naprawdę to plastik odpowiednio pomalowany.
jhosef
H1+H1 Hella vs TYC
Post autor: jhosef » pt wrz 02, 2011 12:57
To był jakiś stop - odlew - podejrzewam, na oko coś znal (stop cynku i Al) tzw gównolit ;). Przy próbie prostowania trzasnęło.
A topiło się na zwykłej H1 Philips Premium +30
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
H1+H1 Hella vs TYC
Post autor: skaktus » pt wrz 02, 2011 18:45
Nie wiem jakiego tyca miałeś, ale w swoich projektorach jak i u znajomego w tycach H1 + H1 mocowania są z metalowe. W H1 jest tłoczona blacha grubości około 1 mm a w projektorach cała góra lampy to duży i gruby odlew.
Pitekz
H1+H1 Hella vs TYC
Post autor: Pitekz » ndz wrz 11, 2011 00:23
To i ja dodam swoje 5 złotych. Miałem nowe TYC H1+H1 przez jakiś rok założone były normalne homologowane żarówki jakieś tam osramy, świeciły gorzej niż w maluchu parowały od nowości, przekroje przewodów w porównaniu z Hella to jak niebo a ziemia tak samo jak wspomniane wcześniej miejsce montażu żarówki, jednym słowem TYC (bynajmniej model H1+H1) to straszny szajs za który nie warto dać nawet złotówki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
