Wspomaganie przestaje dzialac przy krancach
Dzięki ale to widziałem i chciałem się dowiedzieć czy może znacie jeszcze jakieś inne linki.
Siemanko Panowie.
Mam problem ze wspomaganiem.
Otóż po poradach jak zregenerować wyjące łożysko w pomipie poskładałem wszystko do kupy. Zalałem układ świerzym płynem zielonym, odpowietrzyłem i wszystko zadziałało.
Wspomaganie pieknie chodziło, ale po przejechaniu 5km zostawiłem auto na parkingu i po odpaleniu wspomagania juz nie było.
Co się mogło stać?? nie widać żadnych wycieków, oleju nie ubyło, pompa obraca sie lekko.
Pomocy
Pomocy
- karol2010
może pasek masz do wymiany tak jak miałem to ja.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Nie nic z tych rzeczy. Pasek na pewno jest OK bo widać że pompa się obraca i nic nie ślizga. Czy jest możliwe że ten zawór zwrotny w pompie mógł się w jakiś sposób zaciąć?
