z tego co RoBaL84 napisał wynika, że z drzwi kierowcy działa prawidłowo - także krańcówka sprawna.Paweł Marek pisze:Powinno działać i z brązowo - żółtym oczywiście tylko z drzwi kierowcy
Kableki od Krańcówki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krancowki na 100% sa dobre bo po otwarciu lewych jak i prawych drzwi zapala sie lampka. Czyli mam podlaczyc brazowo-bialy ktory idzie od krancowki drzwi kierowcy? Czy modul komfortu ma tu jakies znaczenie? Tak jak pisalem wczesniej niebieski z centralki polaczony jest z brazowo-zoltym tylko ze zauwazylem ze ten kabel wychodzi z przelotki drzwi (tego okraglego plastiku).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To jeden i ten sam kabel także obojętnie który podłączysz...z modułu pewnie będzie bliżejRoBaL84 pisze:Czyli mam podlaczyc brazowo-bialy ktory idzie od krancowki drzwi kierowcy? Czy modul komfortu ma tu jakies znaczenie?
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Paweł Marek pisze:Powinno działać i z brązowo - żółtym oczywiście tylko z drzwi kierowcy - pewnie nie pojawia się na nim masa czyli krańcówka jest uszkodzona albo jeszcze jakiś inny błąd.
RoBaL84 pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy przy uzbrojonym alarmie auto wyje natomiast przy otwarciu drzwi pasazera jest cisza.
- heh - Paweł Marek pewnie już zaspany o tej porze byłeś i nie doczytałeśRoBaL84 pisze:Z centralki alarmu wychodzi niebieski kabel ktory ma sie laczyc z krancowkami - do niego jest podlaczony brazowo-zolty.
Brązowo żółty daje sygnał tylko przy otwarciu drzwi kierowcy, brązowo-biały daje sygnał przy otwarciu dowolnych drzwi (oprócz bagażnika).
Ok, podlacze brazowo-bialy i mam nadzieje ze wszystko bedzie dzialac. Mozecie mi jeszcze napisac czy jak podepne sie pod lampke bagaznika (chyba brazowo-czerwony) to przy jego otwarciu rowniez bedzie sie wlaczal alarm?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, tylko jak nie rozdzielisz sygnałów diodami zaporowymi to otwarcie drzwi z przodu będzie zapalało światełko w bagażniku i odwrotnie...otwarcie bagażnika zapali światełko w aucie
- Paweł Marek
biję się w zamroczoną łepetynę sorki.Lipek81 pisze:heh - Paweł Marek pewnie już zaspany o tej porze byłeś i nie doczytałeś
