Podczas puszczenia kierownicy zjezdza do lewej strony...
misiek
Post autor: misiek » czw mar 23, 2006 19:49
zobacz jeszcze czy jedno koło nie jest bardziej gorące od drugiego, być może trzyma Ci lekko hamulec jednego koła (np. zatarte prowadnice siodła hamulca i nie wraca na swoje miejsce - nie luzuje tarczy)
:-k ...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 23, 2006 20:40
Cos czuje, ze bede musial sie wybrac do mechaniora... bo na mnie to za duzo do sprawdzenia tego wszystkiego ... ;) ale najpierw sprawdze czy jeszcze nadal to sie dzieje, zeby miec pewnosc. Ogolnie to po tej zimie golfik zaczal swirowac, to znosi na lewa strone, to traci moc, gasnie w dni wilgotne i deszczowe, eh... :|
[ Dodano: Pią Mar 24, 2006 11:26 ]
misiek10111 pisze:
Wysłany: Dzisiaj 15:12
A ile powinno byc atmosfer, bo w przednim mam bodaj 2,3...
koła przednie: 2,0 -2,2
koła tylne: 1,8 - 2,0
OK, ustawilem tak jak napisales, okazalo sie, ze w kole od strony kierowcy mialem 1,5, wczesniej sprawdzajac wydawalo mi sie, ze 2,3 ale patrzylem na inna skale, bo na moim cisnieniomierzu sa jakies dwie skale. Sprawdzilem sobie tyl, co wczesniej mialem pompowany na przegladzie technicznym i okazalo sie, ze niby jest 2,5, spojrzalem na druga skale i bylo 1,8 czyli tyle, ile byc powinno. Wiec przod dalem 2,0, a tyl 1,8. Zobacze czy cos to da... ;)
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
