Czy sie za mocna nie grzeje silnik???
najlepszym sposobem na sprawdzenie termostatu: jak silnik chodzi sobie na biegu jałowym i złapał już temp. pracy to sprawdzcie przewód który znajduje się na dole chłodnicy (ten który wchodzi w blok silnika) jeżeli temp pracy silnika jest normalna i złapiecie za ten przewód i on jest zimny to termostat jest OK. jeżeli bedziecie dalej trzymać ten przewód to możecie się zorientowac przy jakiej temp. otwiera się termostat, tylko do tego potrzebne są dwie osoby
jedna spoglądająca na wskaźnik temp. a a druga trzymająca przewód. Troche to zagmatwanie opisałem
sorki
Witam Nowy jestem więc mówie Wam Dzień doberek.... a teraz do sedna. Miałem podobny problem (golfik mkI) i sporo się ojeździłem po różnego rodzaju "specjalistach". Wymieniałem termostat, płyn w układzie chł. a i tak nic to nie dało... Dopiero jeden człowiek posprawdzał wszystko i powiedział że z układem chłodzenia wszystko jest OK (a wskazówka nadal błądziła gdzieś w krańcowych rejonach wskaźnika) Wysłał mnie do elektryka i sie okazało że za małe napięcie jest i mi wskaźniki przekłamują
Jeden kabelek mi podczepili i wszystko wróciło do normy..
Spróbujcie sprawdzić miernikiem.....
Ciukier
Ja właśnie mam taki problem że wskaźnik pokazuje mi dużo za dużo, ale nic się nie dzieje, zrobiłem już 6000 km i wszystko oki, wymieniłem czujnik (czarny) i nic, teraz mam zamiar wymienić drugi czujnik (niebieski, oba są obok siebie) ale nie wiem czy to coś da, a poza tym brak czasu na ten zabieg
poradzcie coś może ktoś miał podobny problem ??!!
To ja właśnie o tym pisałem......... Niech Ci ktoś sprawdzi termometrem temperature przy jakiej się włącza wentylator i wogóle temperature chłodnicy i płynu w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli wszystko będzie w normie to pewnie przekłamuje Ci wskaźnik..... i wtedy do elektryka jedź.Ciukier pisze:Ja właśnie mam taki problem że wskaźnik pokazuje mi dużo za dużo, ale nic się nie dzieje, zrobiłem już 6000 km i wszystko oki, wymieniłem czujnik (czarny) i nic, teraz mam zamiar wymienić drugi czujnik (niebieski, oba są obok siebie) ale nie wiem czy to coś da, a poza tym brak czasu na ten zabiegporadzcie coś może ktoś miał podobny problem ??!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
