AUQ+Big T wykres 329PS 394Nm
A wiec tak Silnik jest AGU
AFR nie wiem ile jest nie logowałem
Boost 1.4 bara w całym zakresie EGT przy full bucie czwarty bieg 920c pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
- Rafalek114
Re: AUQ+Big T wykres 329PS 394Nm
GTO nie potrafi tak wystroic auta ze przy AFR 12,7 EGT bedzie 800stopni(przy odcieciu na 4 biegu) tak jak u ciebie ... chyba ze pomiar EGT bedzie robiony w wydechuzabba88 pisze:no to niezle:) ciekawi mnie jedynie afr:) to do ilu to td05 bez twinscroll-a ma potencjal? skoro na 1.4 taka moc
Wiec wyniak z tego ze AFR pewnie jest nizszy niz u ciebie
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
spoko , pamietam ze na sr pisales cos zupelnie innego(odnosnie EGT) , dlatego utkwilo mi to jakos tak w glowie .
CYTAT 1 "720 stopni jest panowie przed turbo. Czujnik jest wkrecony w kolektor wydechowy na wyjsciu z 4cyl. poniewaz taka lokalizacja mi najbardziej odpowiadala. Poza tym ostatnio rogal stroil TT 1.8T od wowo i tam chyba bylo cos ok 850stopni przy mocy 41xPS wiec w czym problem? Nie kazde 1.8T musi miec kurewskie EGT jak bylo to u przemka gdzie zakuty motor poszedl w *#cenzura#* i EGT ponad 1000stopni. Wiec? Moze egt pujdzie w gore na 5biegu przy max rpm. Narazie 4 bieg do konca pokrecilem i 5 kawalek przy probie z BMW M5 E60. Start z rolki od 50km/h do 210-220 pol dlugosci dla mnie i trzeba bylo hamowac. "
Cytat 2 "AFR przy pelnym bucie 12,4 "
Ale nie istotne , kazdy moze sie pomylic !! pozdro i walczcie dalej !!!
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
Tak jak pisalem wczesniej mk4 25 jahre gti - seryjne korbowody i tloki , glowica na waskim kanale ( dzisiaj bylismy na hamowni i pokazalo cos takiego 349,5ps i 412nm ) Zeby bylo smiesznie samochod zrobil ok 30tys km na takim set upie wiec komentarze odnosnie wytrzymalosci silnika sa zbedne
WWW.DIGITUN.PL
- Dario84
Rafalek114, a jaka sprężarka tam siedzi i boost przy odcince ??
Głowica seryjna z wałkami ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rafalek114
tak seryjny silnik AUQ plus walek ADR , boost jest staly ok 1,43-1,45 bara , sprezarka gt2871r
WWW.DIGITUN.PL
zabba88, Czemu bestia na sprzedaż?
GulF Mk3 1.9TDI GT --->"Im wolniej jedziesz tym dłużej Cię widzą..."
nie znam osobiscie kolegi
ale widocznie juz ma nowy plan pewnie 4x4 i jeszcze raz taka moc
hehe a napewno nowa zabawka...bo tutaj pewnie dla kolegi mało jest
p.s ta choroba jest niebezpieczna hahahah
Rafałek boost na 400+ jest w tym AUQ od rekina , AGU z 8.5:1 na takim 2871 - 1.35-1.4 bara 390hp przy 6800, wyżej się baliśmy wtedy zakręcić ale to było kilka lat temu...
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
