Porobie jakies fotki przy montaz najwyzej to wrzuce tutaj do postu zeby innym oszczedzic czasu
Lampka diodowa z W8 - przelotka
- xxxPALUCHxxx
Przewod mam..konektor tez z 3M mam wiec powinno pojsc sprawnie. Boje sie jedynie tego slupka odczepiac zeby niczego tam nie urwac.
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Nic się nie bój - musisz mocno szarpnąć, ale nic się nie urwie, nie połamie (wierz mi, też miałem takie obawy, ale poszło sprawnie, kilka razy go odczepiałem, bo później jeszcze mikrofon tamtędy puszczałem, więc bez obawy)
Później jedynie może ten słupek się nie chcieć trzymać idealnie, jak go dopasujesz, więc będziesz musiał, gdy już nacelujesz na zatrzaski, mocno i energicznie puknąć w tych miejscach pięścią, to wtedy wskoczy idealnie i śladu nie będzie
witam. Czy trzeba usuwac ramke metalowa po wymontowaniu starej lampki aby zamontowac od w8?
- xxxPALUCHxxx
Re: Lampka diodowa z W8 - przelotka
przylaczam sie do pytania..czy te metalowa ramke trzeba usunac? o ile z podlaczeniem przewodu do regulatora oswietlenia, demontazem slupka i przeciagnieciem przewodu nie bylo probelmu o tyle mam problem z montazem lampki.esiu pisze:witam. Czy trzeba usuwac ramke metalowa po wymontowaniu starej lampki aby zamontowac od w8?
Dwie blaszki ( zapadki ) nie chca wskoczyc w otwor podsufitki od strony szyby. Ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem
- xxxPALUCHxxx
Dzieki za info.jeszcze popróbuje.
Bo juz mi cierpliwości brakowało..miało byc p&p a tu jakieś przeszkody po drodze.
Jeszcze jedno pytanie : rozumiem ze tej lampki w8 nie trzeba przykręcać tak jak tej zwykłej? Ona man tylko wskoczyć i tyle ?
Zgadza się, jej się nie przykręcać, tylko trzyma się na tych blaszkach - mocno i solidnie.
Ma ktos jakies fotki z montazu i sposobu jak to zrobil u siebie? Bo mam ori wtyczke do tej lampki W8 i chcialbym tez z drugiej strony jakas ori kostke, ktora pasowalaby do tej wtyczki, ktorą mamy fabrycznie do lampek. Sa takie same kostki do dostania gdzies? Nie te przejsciowko-adaptery z alle tylko sama kostka, zeby wpiac sie z tym:
Sytuacja ogarnieta, zakupilem ori kostke za 4zl, 4piny męskie + jeden żeński za ~1zl, popodpinałem kabelki i lampka hula.
tylko bede chcial kiedys przerobic to zielone podświetlenie na czerwone.
Pytanie czy ktoś zna rozmiar diody z oryginalnej lampki w 8, bo chciałem swoją przerobić w czwórce ale nie wiem jakie diody zakupić. Czy tam jest dioda led 5mm??
nie mam szybra ale to chyba nie problem . dwie diody koszt żaden , nie jest to w8 ale ...KoJ@K pisze:Jak chcesz to mam cala lampke pod szyber + przejsciowka.
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
Witam panowie powiedzcie mi ta wtyczka 893971993 jako adapter do instancji oryginalnej,skąd taka dopaść prócz aso ,sa gdzieś takie wtyczki w vsgu lub jak cena w aso jak cos ?
Kupiłem lampkę od superb w dobrej monecie ze wtyczka ale brakuje mi ta do podłączenia pod Ory instalke.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
