został zastąpiony modelem 1J0 959 799AH czyli obsługuje pilotaxblazej85x pisze:1JO 959 799J
oryginalny c. zamek bez scyzorka. Jak zrobić org. scyrok
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
xblazej85x
chyba zacznę wkońcu od tego od czego powinienem...
w moim MK jest moduł 1 JO 959 799Q
Natomiast pamiętam jak pisałeś gdzieś w temacie że AH obsługuje tylko piloty jajka... więc który mam kupić "H" czy "J"
J i AH obsługują piloty jajka
xblazej85x
kupiłem "J" nawet się udało i do komfortu gość ma kluczyk scyzoryk, więc temat kluczyka będzie zamknięty...
Teraz została wtyczka brązowa którą opisałeś...
doradzisz z czego zrobić antenę..??
myślałem kupić koncentryk i ściągnąć izolacje z ekranem i tą folią... została by tylko ta osłona "rurka" no i drut w środku...
Re: oryginalny c. zamek bez scyzorka. Jak zrobić org. scyrok
Witam!
Postanowiłem i ja podłączyć się pod temat bo szukałem info o tym jak podłączyć sterownik zamka centralnego. Kupiłem sterownik na allegro, taki: http://moto.allegro.pl/sterownik-vw-pol ... 90502.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Miałem tylko jeden kluczyk (ten z prawej) więc dociąłem dwa groty i rozkodowałem immobilaser :
Jednakże gdy zabrałem się za montaż to odkryłem coś takiego:
Wygląda to na jakiś sterownik zamka centralnego bo jest podobnie podpięty jak ten sterownik co ja chciałem podpinać ale chyba nie jest to raczej oryginalny sterownik.
Mam taki moduł komfortu
Czytam ten temat i zastanawiam się jak to teraz podpiąć.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
było E34 M50B20 & E34 M50B25 & E34 M60B30 & MK IV ALH teraz jest E46 M47
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
kemer85, chwila szukania i mamy odpowiedź - jest to moduł alarmu dokładany przez VW i AUDI obsługujący pilota
http://www.cobra-alarm.de/fernbedienungzv.html
Czyli wymiana modułu komfortu jest nie konieczna? Można podłączyć takie cacuszko i moduł obsłuży scyzoryki?grg474 pisze:kemer85, chwila szukania i mamy odpowiedź - jest to moduł alarmu dokładany przez VW i AUDI obsługujący pilota
Panowie, druga sprawa to jak z ta anteną w końcu?
Jakie to są piloty jajka, bo nie kojarzę?
Nie baw się w wymianę i dopasowanie modułu komfortu.
Jeżeli nie potrafisz tego zrobić samodzielnie, to sprawa jest mało opłacalna finansowo.
Zamontuj radiowy sterownik centralnego zamka lub lepiej odpowiednio dobrany alarm.
Są centralki współpracujące z pilotem w formie płytki drukowanej, którą montujesz we wnętrzu oryginalnego "scyzoryka".
Wtedy wygląda i funkcjonuje jak oryginał.
Montaż i serwis alarmów, pilotów, centralnych zamków.
http://www.autoalarm.katowice.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
z dopiskiem prawiecamer pisze:Wtedy wygląda i funkcjonuje jak oryginał.
camer, Ja tylko muszę kupić moduł komfortu odpowiedni dla oryginalnych scyzoryków, bo ten który obecnie mam nie obsługuje ori scyzoryków. Tak jak piszę, muszę kupić tylko taki, który współpracuje ze scyzorykami a potem montaż, kodowanie, dorabianie itd zrobi mi zakład.
Nadal staram się dowiedzieć jaki moduł obsłuży takie piloty:
http://allegro.pl/scyzoryk-vw-skoda-sea ... 75563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-scyzory ... 27481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz pozostaje kwestia anteny bo nie wiem czy taką mam czy nie, jeśli nie to gdzie coś takiego można kupić lub samemu zrobić?
Obecnie mam zwykły kluczyk z pilotem, który jest bardzo kiepskiej jakości, jest jakiś dorabiany, chce się tego pozbyć i zrobić wszystko ORI.
lub
xblazej85x
Kolego niestety musisz próbować sam to ogarnąć, bo jak widzisz na wiele pytań nie uzyskasz odp. ale i tak dziękuje za wiele odpowiedzi i podpowiedzi panowie....
Napisze tak, ja mam ten sam moduł który Ty masz, kupiłem na allegro moduł od gościa wraz z oryginalnym kluczykiem z tego modułu za 130zł
moduł ma ten sam numer a literka z tyłu to "J" ten moduł który mam wraz z kluczykiem działa na 433MHz
to ten drugi kluczyk z Twoich linków.
Natomiast antenę dorabiam z kabla antenowego koncentryka, o efekcie napisze jak tylko to skończę, bo MK jest u mechanika i nie mam teraz do niego dostępu.
natomiast brakującą "brązową" kostkę której nie mamy oboje dorabiam zgodnie ze schematem zamieszczonym przez GRG474 i tym która ściągłem z netu.
koszt takiej kostki na allegro z wyciętej wiązki to ok. 10zł a w salonie VW sama obudowa kosztuje 8zł + koszt pinów nieopłacalny. Poza tym w kupionej z allegro masz oryginalne kolory kabli więc to kolejny plus.
Jeśli chodzi o dorobienie grotu i zaprogramowanie Transpondera "plus ściągnięcie pinu z licznika" mam to z głowy i koszt tego wraz z materiałem 100zł
Witam!
Właśnie dzisiaj odebrałem auto od zakładu elektromechanicznego w okolicy, gdzie podłączyli mi zakupiony sterownik http://moto.allegro.pl/sterownik-vw-pol ... 33665.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jak się okazało dało się podpiąć domykanie szyb po zamknięciu pilotem z kupionego przeze mnie centralnego bez wymiany modułu komfortu dodatkowo po zamknięciu raz miga kierunkami a po otwarciu trzy razy, wystarczy tylko kumaty elektronik samochodowy.
Ile mnie to kosztowało?
Centralka zamka z aukcji wyżej 118zł z przesyłką z dwoma pilotami typu scyzoryk
Rozkodowanie i docięcie dwóch grotów i pilotów z transponderem 250zl.
Montaż sterownika zamka centralnego 150zł, jednakże podczas rozkodowywania zamka po powrocie do domu zapaliła mi się kontrolka od AIRBAG i przestał działać wskaźnik temperatury silnika co też mi ogarnął elektryk bo nie mogli się połączyć z kompem i wyciągali zegary żeby z płytki sczytać i nie potrzebnie rozgrzebywali aż tak zegary, fachmany. Groty na tych pilotach są marnej jakości i nie chcieli mi ich docinać tylko założyli swoje HAA.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
POZDRAWIAM!!!
kemer85
POZDRAWIAM!!!
kemer85
xblazej85x
witam ponownie panowie:)
podłączyłem moduł do mojego samochodu nawet gra wszystko bez kodowania, widocznie podobne wyposażenie było na nim wcześniej..
natomiast mam panowie pytanie na który pin muszę podać napięcie żeby kierunki mi mrugały podczas otw. i zam.
bo podłączyłem tylko kierunki i antenę lampki i tak mi działają w środku tak jak powinny.
No i jak zaprogramować domykanie szyb z pilota...??
Pozdro
Pozdro
pin 12i 15 wtyczki 15 pinowej - bezpieczniki 15A z punktu 30 czyli stałe zasilanie z aku - oryginalnie to bezpieczniki dodatkowe mocowane do skrzynki przekaźnikówxblazej85x pisze:na który pin muszę podać napięcie żeby kierunki mi mrugały podczas otw. i zam.
kabel viakena VAG KKL po rs232 + program VDCxblazej85x pisze:No i jak zaprogramować domykanie szyb z pilota...??
