Pali nie pali oto jest pytanie :/
Re: Pali nie pali oto jest pytanie :/
3 dni w serwisie. U nich nie zdarzyło się żeby nie zapalił, choć był testowany w różnych warunkach. Ja przyjadę a na drugi dzień echo. Kable sprawdzone, zabezpieczenie odcięcia zapłonu odłączone, układ zapłonowy z modułem sprawdzony. Nie ma już nic :/ Ciekawy jestem jutro, ale samo nic się nie naprawia :]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
no raczej samo nie
ciekawi mnie w jakich oni warunkach go trzymali x) chyba laboratoryjnych skoro im palił a Tobie nie
Dzisiaj przed dojazdem do pracy zapalił. Jurto będę trochę więcej zapalał, więc zobaczymy. Ale jest jeszcze jedno podejrzenie, kostka stacyjki... zobaczymy jak przestanie palić, to pokombinuje przy zapalaniu ze stacyjką i może się udasyncroo pisze:no raczej samo nieciekawi mnie w jakich oni warunkach go trzymali x) chyba laboratoryjnych skoro im palił a Tobie nie
ale on kręci i nie odpala czy wgle nie ma iskry i nawet sie nie rusza do odpalania?
Kręci i nie ma iskry.syncroo pisze:ale on kręci i nie odpala czy wgle nie ma iskry i nawet sie nie rusza do odpalania?
świece sprawdzałeś? Bo jak kręci to kostka dobra. Mój nie chciał na początku kręcić :p to zapadke we wkładce od stacyjki musiałem przestawić i działa.
Zobacz świece no chyba że wymieniałeś.
Ale jak nie kręci to nie ma iskry, więc szwankuje coś co jest jeszcze przed przewodami :/ Dzisiaj znowu zapalił bez problemu, cuda na kiju :/syncroo pisze:świece sprawdzałeś? Bo jak kręci to kostka dobra. Mój nie chciał na początku kręcić :p to zapadke we wkładce od stacyjki musiałem przestawić i działa.
Wczoraj znowu miałem problemy z zapaleniem. Gdy poruszałem trochę kluczykiem w stacyjce to zapalił. Później musiałem go mocniej docisnąć żeby zapalił. Czy w takim przypadku można przypuszczać że to wina stacyjki, że coś gdzieś nie styka??
- GolfoManiako
Siemka! Kiedys w moim vw mk3 tez podobny problem był jak twój. wystarczyło ze wymieniłem kostke stacyjki i o dziwo to było to. Ale na tej małej nie dobrej rzeczy nie warto oszczedzac. sa podrobki i moze to pochodzic tydzen moze 1.5 tyg. styki sie przepalaja. wymien to i zobacz czy bedzie gyt. Pozdro
Bóg stworzył nogi, aby dojść tam gdzie na glebie nie dojedziesz..
Chciałem poczekać z ostatecznym "werdyktem" ale faktycznie okazało się, że to kostka stacyjki. Odebrałem samochód z 3 dni temu z warsztatu i od tego czasu (po wymianie kostki stacyjki) chodzi jak ta lalaGolfoManiako pisze:Siemka! Kiedys w moim vw mk3 tez podobny problem był jak twój. wystarczyło ze wymieniłem kostke stacyjki i o dziwo to było to. Ale na tej małej nie dobrej rzeczy nie warto oszczedzac. sa podrobki i moze to pochodzic tydzen moze 1.5 tyg. styki sie przepalaja. wymien to i zobacz czy bedzie gyt. Pozdro
Faktycznie, mechanik również powiedział abym nie oszczędzał na kostce. Wziąłem kupiłem z FEBI. Stwierdził po montażu, że kostka jest bardzo dobra... zobaczymy
Dzięki za zainteresowanie wszystkim!
