To taka możliwość istnieje, że mógł zostać wyzerowany? Obydwa kluczyki mi nie działają podczas otwierania z pilota, ale bez problemu mogę nimi odpalić autociarek15 pisze:Może po prostu podczas "grzebania" w programie pilot został wyzerowany z modułu komfortu. Jeszcze raz odpal Vaga i spróbuj od nowa zakodować pilot.
GOLF IV nie działa otwieranie i zamykanie auta z pilota
- Zero_Gravity
Re: GOLF IV nie działa otwieranie i zamykanie auta z pilota
Tak;) W adaptacji na początku jest kanał do zerowania kluczyków. Więc jeśli nieświadomie się klika w coś to można wyzerowaćZero_Gravity pisze:To taka możliwość istnieje, że mógł zostać wyzerowany?
Odpalanie auta, czyli immobilizer i pilot centralnego zamka to dwie różne rzeczyZero_Gravity pisze:Obydwa kluczyki mi nie działają podczas otwierania z pilota, ale bez problemu mogę nimi odpalić auto
Pozatym, wyjmując baterie z pilotów to już napewno rozkodowałeś je, i należy przyuczyć od nowaZero_Gravity pisze:Sprawdzałem baterie w pilocie i mają po 3V każda (2 sztuki)
Tu masz instrukcje jak na nowo zakodować piloty:
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Musisz sprawdzić komputerem czy sterownik widzi sygnał z pilota.
- Zero_Gravity
Panownie, niby udało mi się zakodować kluczyki, ale powstał mały problem. Mam 2 scyzoryki, no to wpisałem key value 2. Pierwszy zakodowany i beep klaksona, super, i drugi kluczyk - nie było klaksona. To pomyślałem, że nie zakodował się poprawnie. Wyjmuję kluczyk ten, co nie dało się zakodować. Zakodowany działa. Włożyłem działający i sprawdziłem błędy i pokazał mi się błąd 1179 - błąd kodowania kluczyka. Co z tym robić? Niby nie świeci mi kontrolka immo. Jak to wykasować i zrobić od nowa?
Zero_Gravity pisze: Niby nie świeci mi kontrolka immo.
Immobilizerem się nie martw, to zupełnie inna sprawa i nie ma nic wspólnego z pilotem i modułem komfortu
W adaptacji kanał 0, test i save . Wtedy wszystkie kluczyki są wykasowane i możesz znów próbowaćZero_Gravity pisze: Jak to wykasować i zrobić od nowa?
Wsześniej ten drugi działał Ci prawidłowo? Sprawdź w blokach pomiarowych czy moduł komfortu "widzi" sygnał z tego drugiego pilota. Nie pamimętam dokładnie który do blok, ale się zorientujesz bo jest tam napisane "keys" czy coś w tym stylu
- Zero_Gravity
Próbowałem sprawdzić, czy widzi sygnał pilota, ale żaden z bloków nie pokazywał nic takiego, żeby miało to przypominać sprawdzanie sygnału pilota :/ Robiłem to na ślepo, że tak powiem. Ani PolskiVag ani Vag-com 311 nie pokazywał mi tego.
Jak skasowałem ten błąd, to po przekręceniu kluczyka alarm mi się włączył i nie mogłem drzwi otworzyć od środka :V Ale jakoś się udało opanować sytuację
Muszę skombinować dobry kabel do tych czynności, bo ze znajomym robiłem. Kiedy chciałem drugi zakodować, wpisując w "key value" 2, nie przeskakiwało na 2. Pewnie osiągnęło max ilość pilotów.
