migająca kontrolka świec żarowych
Wszystko zależy od samochodu - w A4 jest to stałe utrapienie ponieważ otworami konstrukcyjnymi leje się woda na czujnik G79 potencjometru pedału gazu i tam ta usterka występuje najczęściej po deszczu. W Golfie przyczyna z pewnością będzie inna bo sterownik silnika i potencjometr pedału gazu nie leżą na "drodze" spływu wody z podszybia i nie są narażone na wilgoć aczkolwiek nie wiem jaki Rafał Lizakowsk, ma błąd bo nie pokazał. Przy usterce G79 obroty ustawiają się na poziomie 1100 obrotów. Nigdy przy usterce czujnika F/47 obroty nie ustawiają się na poziomie 1200 RPM tylko wna 1100 więc to nie jego wina - na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: migająca kontrolka świec żarowych
Sztomel pisze: więc to nie jego wina - na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
też mi się tak wydawało dlatego wyżej śmiałem o to zapytać edzia
Chcecie ,się założyc że przy takiej usterce wchodzi w tryb awaryjny i ma ok.1200 obrotów i zbytnio nie idzie gazu dodac,może w granicach+,- 100 obrotów.A woda leje się w audi i passatach ,ale nie zalewa kostek przy samym pedale gazu,tylko gdzie indziej ,ale prawdą jest ,że w 99% taka usterka w audi ,czy passacie to woda w kostakach,ale nie na pedale tylko wcześniej.
tu się nie zgodzę .Tryb awarajny w tym przyadku to właśnie obroty na stałym poziomie ok.1200 i brak reakcji na pedał gazu.Sztomel pisze: na 100%. i silnik nie przechodzi w tryb pracy awaryjnej tylko pracuje normalnie.
ale cytowany mój tekst dotyczył przełącznika F/F47 a przy jego usterce nie ma trybu awaryjnego.
No nie skojarzyłem,że chodzi że chodzi Ci o czujnik stopu,bo on tu nie ma wpływu na opisane objawy .Trza było od razu napisac czujnik stopu,a nie jakieś F47
Rafał Lizakowsk
Jeśli chodzi o kod błędu to... nie pamiętam - interpretacja mojego kolegi była jednak że to błąd pedału gazu ale....do Edzio:edzio pisze:raczej zabrudzone ,woda itd..Warto sprawdzic zanim kupisz drugi pedał.Rafał Lizakowsk pisze:czyli co stawiasz poluźnione kostki ?
Na dzień dzisiejszy wystarczyło....przeczyszczenie i usunięcie zabrudzeń.
Zobaczymy na jak długo da rade.
dziękuje za pomoc i podpowiedzi
gdyby się jednak powtórzyło (a jest to wielce prawdopodobne) to najpierw podaj kod błędu a wtedy już będzie wiadomo za co się zabrać.
Rafał Lizakowsk
wracam do tematu
po ostatnim czyszczeniu minęło prawie ponad pół roku i ...znów to samo - tym razem spisałem kod żeby sie edzio przypadkiem nie zdenerwował
Drodzy Panowie eksperci a więc kod błędu ( bagatela 2min sprawdzenia i ...50zł) wykazał błąd 18047
Dodam też że mam dołożony alarm dzisiaj zaobserwowałem że jak samochód wszedł w "stan serwisowy" to po całkowitym wyłączeniu alarmu przeskoczyły obroty w aucie i chodził prawidłowo. Jednak....po ruszeniu i dystansie 500m znów się zawiesił
Co radzicie ???
Rafał
Co radzicie ???
Rafał
witam panowie , mam ten sam problem tylko zadnych objaw ktore zostaly wymienione , auto odpala , jezdzi nawet bardzo dobrze , swiatla stopu sa , nie ma zadnego problemu z dodawaniem gazu itp nie mam zadnego dodatkowego alarmu ani innych tego typu bajerow wiec to tez nie to ...
co jeszcze moglo by byc przyczyna migajacych swiec zarowych ?
pozdrawiam abczgr
pozdrawiam abczgr
- doggie
- Silnik: TSI
abczgr, a diagnostykę zrobiłeś bo nikt nie jest jasnowidzem i dobrą wróżką?
po podpieciu pod komputer w chwili kiedy ta kontrolka nie miga , nie wykrywa problemu zadnego ... prawdopodobnie gdzies cos nie styka i przez to bo raz swieci raz nie , napisalem tylko po mozliwa sugestie na co zwrocic uwage i gdzie szukac przyczyny
pozdrawiam
pozdrawiam
jak tylko uda mi sie ogarnac troche czasu to podjade na kompa jeszcze raz dla pewnosci i dam znac
dzieki i pzdr
dzieki i pzdr
dzis pokonalem golfem trase lodz - warszawa razem ok 250 km i nic , zadnego bledu ; /
