1.6td SB grzeje sie i mryga kontrola temp.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn cze 27, 2011 10:37
Sprawdź ładowanie, napięcie paska, czerwony przewód idący do styku W
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn cze 27, 2011 12:33
Często w liczniku padały stabilizatory +10V. Sprawdź ładowanie (żeby wykluczyć alternator) i podmień ew. stabilizator (wygląda jak tranzystor)
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » pn cze 27, 2011 19:19
licznik naprawiony kontrolka nie mryga, tylko jednak znów zaoferowałem dziwne zjawisko otóz jak sie zagrzeje na postoju to ok wskazówk ajest tam gdzie powinna ale jak sie wyjedzie na miasto i lekko poupala to mam taki widok jak włączę ogrzewanie dosłownie na 15 sekund wskazówka opada to jest w normie jeszcze?
zielona linia to taka gdzie kiedys była wskazówka jak było wszystko ok a teraz jest tam gdzie zaznaczyłem na czerwono jeszcze jest w zakresie tolerancji?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 28, 2011 22:40
Sprawdź czujnik wentylatora, w chłodnicy i wentylator, czy pracuje na obu biegach (trzeba zewrzeć styki w kostce)
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » śr cze 29, 2011 15:09
temp sprawdzona, na liczniku tak jak wyżej czyli niby za dużo, a zmierzyłem temp płynu i była 82 stopnie, jakis czujnik sie kopnął co podaje na licznik?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
slawko333
Post autor: slawko333 » pn lip 04, 2011 22:34
w moim 1,6 td, jest jak na fotce u kolegi axel2000@op.pl, trasa 100-110 na godzine i pokazuje taka temp, wentylator sie niewlacza, musze go wrzucac na luz zeby sie schlodzil
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » wt lip 05, 2011 00:19
tylko u mnie dziwna sprawa bo jak wyłącze światła to wskazówka spada do normalności i pokazuje mniej paliwa hehe
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
