Szorowanie przy maksymalnym skręcie w prawo
tak, stabi 4motion, s3, cupra czy tt jest inny bo nie ma baranów nad półosiami. Przedłużenie łączników nic nie daje, a na temat stabi możesz przeczytac dużo na forum
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Myślałem też o dołożeniu podkładki grubszej pod sprężynę. Jeden cm w górę by poszedł i byłoby po sprawie. Co o tym myślicie?
wyczytałem na jakieś stronie i właśnie dużo ludzi o tym gadało że wystarczy zmienić stabilizator na z 4motion i że to się sprawdza, wtedy można zrobić jeszcze większą glebe. Ale czym się różni to nie wiem. Jak znajdę ten temat to go wrzucę.
Gleba, Air Ride, Gwint Spawany, Przedni zderzak utargany xD
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Dzięki bardzo. Jeśli nic się nie poprawi to chyba trzeba będzie tak zrobić. W tym tygodniu wymieniam wszystkie tuleje, gumy i amorki z przodu. Zobaczymy czy się poprawi
Tedi_MK4 pisze:Ale czym się różni to nie wiem
...Shmatan pisze:nie ma baranów nad półosiami
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Wszystkie tuleje wahacza wymienione, sworznie też, gumy stabilizatora i amorki. Szorowanie znikło.
karasbp,
i dalej szorowania nie ma po wymianie tego co wymieniłeś?
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Tedi_MK4, nie ma już żadnego szorowania. Wszystko jest tak jak powinno
Jeśli na pewno zawias jest seryjny, łącznie ze sprężynami to bym poszukał przyczyny. Bo to samo z siebie nie zaczęło zawadzać. Jak leży zespół napędowy? Auto nie jest powypadkowe?
- karasbp
- VW Grupa Podlasie
Wszystko jest wporządku. Nie ma co szukać przyczyny. Sprężyny są krótsze i dlatego tak się działo.
