Czujnik ciśnienia oleju 1.3 - zdjęcia
Re: Czujnik ciśnienia oleju 1.3 - zdjęcia
Hmm, w sumie wykluczam usterkę elektryki. A to dlatego, że awaria zawsze ma miejsce po przekroczeniu 2000 obr ale tylko w momencie bardzo nagrzanego silnika. Więc potrzebne są dwie zmienne jednocześnie.
Zrobiłem też test i zdjąłem w ogóle żółty kabel z czujnika. Na zimnym silniku po przygazowaniu uruchamia się kontrolka - czyli licznik dostaje sygnał z czujnika (a raczej jego brak, bo on chyba powinien podawać masę).
Po założeniu kabla nadal piszczy. Żeby "zeresetować" licznik, trzeba znowu przygazować. Wtedy do licznika dochodzi impuls z czujnika, który na ten moment pracuje pod właściwym ciśnieniem (zimny silnik).
??? Czytałem gdzieś na forum, że przy przekręconym zapłonie kontrolka powinna się palić stałym światłem. U mnie miga:/
Jeszcze w wolnej chwili sprawdzę ten kabel - doprowadzę go to momentu gdy pali się kontrolka i podłączę ją pod masę. Powinna zgasnąć, co będzie znaczyło, że kabel jest OK.
W niedzielę demontuję miskę i pompę. Cały czas stawiam na zawór w pompie. Jeszcze nie wiem jak to jest poskładane. Mam nadzieję, że nie będzie to wymagało jakiegoś kosmicznego rozkręcania.
pozd, Eastwood
pozd, Eastwood
ale cisnienie oleju jest OK! Pisałeś, że mechanik mierzył przy róznych obrotach, temperaturze silnika itdeastwood pisze:W niedzielę demontuję miskę i pompę. Cały czas stawiam na zawór w pompie. Jeszcze nie wiem jak to jest poskładane. Mam nadzieję, że nie będzie to wymagało jakiegoś kosmicznego rozkręcania.
Sytuacja w ruchu tu wg mnie nie ma wpływu na pomiar ciśnienia. Pompa oleju pracuje tak samo w poruszającym sie i w stojącym aucie - napędza ją ostatecznie wał korbowy, który i tu i tu sie kręci tak samo.
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=407168" onclick="window.open(this.href);return false;
ps
a mechanik sprawdzał ciśnienie oleju w obu otworach (czujnikach)?
OK, sprawdzę jeszcze te piny zanim rozkręcę miskę.
Nie wiem jak mechanik sprawdzał to ciśnienie.
Dużo teorii:) Będę po kolei sprawdzał każdą.
pozd, E
pozd, E
Cześć,
Nie miałem czasu na wyjęcie pompy. Ale zrobiłem test czujnika. W międzyczasie wymieniłem termostat, bo chyba mi się za bardzo grzał. Teraz trochę dłużej wskazówka trzyma się środka.
Ponieważ kontrolka oleju zapala się zawsze po mocnym rozgrzaniu silnika, tym razem było trudniej dość do tego stanu. Niestety udało się.
Test na czujniku:
Doprowadziłem do stanu alarmowego, podłączyłem jednocześnie miernik do czujnika (masa) i plus do akumulatora. Uruchomienie alarmu następuje przy ok. 2000 obr (na mierniku nie ma wskazań, czujnik nie dostaje ciśnienia/masy), 2200 obr miernik dostaje masę i kontrolka gaśnie. Nie wiem dokładnie ile obrotów jest bo nie mam obrotka, ale granica pomiędzy alarmem a załączeniem masy na czujniku i wyłączeniem alarmu jest minimalna. Nie ma momentu przejściowego, czyli takiego, że powyżej 2000 obr jest ciśnienie a potem spada.
W związku z tym pojawiła się opcja - licznik przechodzi na drugi czujnik (wysokich obrotów) minimalnie za wcześnie. Wystarczy 200 obr więcej i na czujniku jest ciśnienie.
No chyba, że na tym czujniku powinno być odpowiednie ciśnienie też na niskich obrotach, tylko sygnał z niego idzie po przekroczeni obrotów?
Test na czujniku:
W dwóch tematach piszesz. Alarm działa prawidłowo, tylko silnik ma kłopot z ciśnieniem.
W dwóch postach, bo tematy poszły w dwie strony a na każdym trochę inny forumowicze z nowymi pomysłami i podpowiedziami.
Z każdym dniem nowe koncepcje. Niestety problem jest dość powszechny, a co post to inne rozwiązanie albo brak jakiegokolwiek:/
Tak jak piszesz, wszystkie znaki wskazują na brak ciśnienia, elektryka wygląda na sprawną. Jutro sprawdzam pompę, stawiam na zaworek.
Mimo, że ciśnienie było sprawdzane na warsztacie i było dobre (niestety mnie przy tym nie było), możliwe że próba była na zbyt zimnym silniku:/
E
E
Pompa wyjęta w połowie, czyli smok z obudową. Smok czysty, zaworek wygląda na zamknięty. Udało się go mechanicznie popchnąć i chodzi.
Duży luz na łańcuchu i dość spory na zębatkach wewnątrz. Wyjęcie całej pompy, razem z zębatkami jest bardzo uciążliwe i dzisiaj się nie udało.
Teraz już nie wiem co może być nie tak. Możliwe, że luz na zębatkach wewnętrznych obniża wydajność pompy. Zaryzykuję wymianę pompy jak znajdę jakaś z mniejszymi luzami.
E
E
Pompa zmieniona na nowszą z ibizy. Miała dużo mniejsze luzy. Efektu to nie przyniosło. Jak mrugało tak mruga.
E
E
To sprawdź jakie masz konkretnie ciśnienie oleju, jeśli nie jest najgorzej to kup czujnik szary 0,9 bar i jeździj aż się nie rozleci.
Moto doktor załatwił sprawę. Słabe to rozwiązanie, ale chodzi dobrze i nie ma już problemu ciśnienia. Ostatni element jaki może być do bani to panewki, ale już nie będę tego sprawdzał.
pozd, E
pozd, E
Wiesz co miałeś pompę oleju na wierzchu i jak dobrze czytam nie zmierzyłeś luzów wewnątrz niej, czyli na jej zębach skoncentrowałeś się na luzach łańcucha, który to jak podaje Sam naprawiam ugięcie powinien mieć do 2mm. Natomiast luz na zębach graniczny 0.20mm. Powiem jedno jak zalałeś tego motodoktora to szykuj się że do roku czasu zarżniesz silnik no chyba, że wcześniej go sprzedasz
Aha z obserwacji 1 przypadku z rodziny mk2 1.6Pn silnik dno trzyma ciśnienie 0.5-1bar na ciepłym i jeździ już tak 2lata lub więcej czasu i nic jeszcze mu się nie stało
Hej odswierzam temat bo mam ten sam problem z kontrolka cisnienia oleju w tym samym silniku MH 1300 poj. przy okolo 2100 obrotow przy mocno nagrzanym silniku zalacza sie kontrolka z brzeczykiem pzy przegazowaniu gasnie przy tym panewki wymienione na nowe zrobiona kompletnie glowica z wymienionymi chydrałlicznymi kasowanikami i zalozone nowe 2 czujniki i po zmianie tych czujnikow kontrolka zaczyna sie swiecic jeszcze czesciej raczej wina licznika to nie jest bo testowane to bylo na 3 licznikach moze mi ktos pomoc rozwiazac ta zagadke bede bardzo wdzieczny bo umi to czlowieka do szalu doprowadzic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ktos jakies pomysly?
Kolego,
Ja poza wcześniej opisanymi wymianami już nic nowego nie robiłem. Do dzisiaj mi piszczy jak się rozgrzeje. Zimą był spokój, bo się tak nie nagrzewał. Ale teraz trochę cieplej i od razu szybciej daje o sobie znać. Będę zalewał inny olej. Teraz mam lotosa, który podobno jest słaby.Traci swoje właściwości po nagrzaniu. Zaleję coś droższego, może będzie lepszy. Chociaż nie bardzo w to wierzę:/
E
E
