pojedynczy stuk przy gwałtownym przyśpieszaniu i hamowaniu s
a ja sprawdziłbym, czy nie ma luzu na kole, co bierze się z poluzowania nakrętki półosi. dziury robią swoje. początkowo też szukałem w poduszkach
ja swoją poduche ostatnio wymontowałem żeby zobaczyć w jakim jest stanie po czym zamontowałem
a wszystko zajęlo mi 30min, ona się trzyma jedynie na 3 śrubach a jeżeli nie masz osłony pod silnikiem
to wszystko ogarniesz w 15min
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
nie zabardzo wiem gdzie sie znajduje ta poduszka... czy to co zaznaczyłem na zdjeciu to właśnie jest to?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
tak to jest właśnie onadan992 pisze:czy to co zaznaczyłem na zdjeciu to właśnie jest to?
na drugim jej końcu pod tą dużą pojedynczą śrubą tam gdzie łączy się z tą czarną blachą
wspierającą jest drugi gumowy element ale jego można zobaczyć dopiero po wykręceniu łapy
bo jest widoczny tylko od drugiej strony. Jeżeli będziesz miał za co złapać, zaprzeć się i mocno
szarpniesz silnikiem to będziesz zaraz z grubsza wiedział jak wygląda sprawa z łapą.
okey wielkie dzieki kolego
bo wczoraj jeszcze probowałem sie przejechac to właśnie słychac już takie głośniejsze stuki i dodatkowo czuc na drążku zmiany biegów lekkie szrpnięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
