mity i kity czyli problemy z silnikami tdi???
- souler
- VWGolf.pl Killer
dobry mechanik jak przez pryzmat swoich umiejetnosci, a raczej ich braku innym doradza. tdi to sa maszyny. jak bede mial kase na zmiane auta to kupie wlasnie tdi. awaryjnosc zalezy w gruncie rzeczy od uzytkownika. co do turbin to nie jest to laguna II zeby padaly po 100 tys. szanuj auto, lej dobry olej i dbaj o turbine to bedziesz jezdzil cale do usranej smierci
padające turbiny w TDI to mit... mój gofer ma stuknięte 197 000 km i turbinka śmiga jak ta lala... ostatnio podejrzewałem że coś jej dolega, ale winnym okazała się pierdółka mechaniczna
...bolączką TDI są może rzeczywiście padające przepływki, elektrozaworki podciśnienia i egr'u + użytkownicy którzy je źle eksploatują...
Jeśli chodzi o samochody turbodoładowane to jest kilka zasad dotyczących eksploatacji i jak już wspominali inni turbina będzie służyć tyle co silnik...
to co mi się w TDI nie podoba to "klekot", ale to akurat nie ma znaczenia czy TDI czy zwykły diesel...
I would die for you
Would you die with me?
Would you catch the bullet that was meant for me?
ERA moja...
ERA moja...
W 9 numerze Motoru z tego roku jest dobry artykuł na temat silników TDI. Część z niego poniżej:
"Jednostki 1.9 TDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa pojawiły się kilkanaście lat temu i nie bez powodu wyrobiły sobie dobrą opinię wśród użytkowników. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych turbodisli, nie stwarzają większych problemów. (...) Jak wskazuje praktyka większość usterek tych silników dotyczy ich osprzętu. Jednostki napędowe osiągają zwykle kilkaset tysięcy kilometrów przebiegu bez oznak poważnego zużycia. (...)
Wrażliwe turbo
Mimo, iż stosowane w silnikach TDI turbosprężarki są dobrej jakości, to jednak ich złe traktowanie poważnie skraca trwałość. Podstawowe grzechy użytkowników to zbyt dynamiczna jazda na zimnym silniku oraz gaszenie rozgrzanej jednostki napędowej po forsownej jeździe, bez czekania na jej schłodzenie. W pierwszym przypadku gęsty olej nie zapewnia dobrego smarowania, a w drugim - zatrzymana, rozgrzana do czerwoności turbina powoduje zwęglanie oleju. Efektem zużycia się turbiny jest pogorszenie osiągów silnika, któremu towarzyszy zwykle duże zużycie oleju i dymienie na siwo z rury wydechowej. Jednym z objawów zużycia turbiny może być charakterystyczny gwizd turbosprężarki, który jednak nie zawsze oznacza jej uszkodzenie.
(...) Zwracajmy też uwagę na to co lejemy do baku. Szczególnie jednostki z pompowtryskiwaczami są wrażliwe na jakość paliwa. W silnikach TDI zwykle psują się detale, choć objawy mogą wyglądać poważnie. (...)"
"MOTOR" 9(2750) 27-02-2006 s. 32
Ja ze swoim TDI nie mam problemów, wystarczy przestrzegać podstawowych zasad użytkowania tego typu silnika, jak zresztą każdego innego.
Wrażliwe turbo
KOSMOCERAS
Ten mechanik to chyba wiedzę zdobywa z bajek dla dzieci
Jak mozna odradzać kupno tak dobrej maszyny jakim jest TDI - smieszne
Sam mam i jest super, a awaryjność tak przesadzona przez tego mechanika to MIT do potęgi n-tej
Jeśli chce mieć kumpel bezawaryjne, ekonomiczne, a zarazem z kopem to tylko TDI jeśli jeździ tylko po mieście i wolno to SDI....
POLECAM MK3 TDI SUPER !!
POZDRÓW TEGO MECHANIKA który chyba na własne oczy nie widział nigdy TDI
Jestem nowym użytkownikiem tdika możecie napisac cos na temat "przestrzegania zasad jakie rządzą doładowanymi silnikami" ????Cinek pisze:TDI ma takie same problemy jak inne furaki, głównie elektronika. turbiny mają inną konstrukcje niż te stare ale parametry podobne, tylko lepiej podane. głupoty chopek gada, olej odpowiedni i w wystarczającej ilości, bez zbędnych głoopot i przy przestrzeganiu zasad jakie rządzą doładowanymi silnikami i lata bedzie jeszcze jeździł. a co do SDI...hmm jak jeździ tylko po mieście to niech se kupi, bo to idealny samochodzik na zakupy ale w trasie można go zamęczyć.
To_mas pisze:Te Panie z miasta !!! :PP ja mieszkam na wsi i widzialem juz duzo mechanikow z miasta co sie na gownie snajazaprzal pisze:pewnie mechanik ze wsi i nie bedzie umial nic zrobic to gada bzdury:)))) pozdro
he he
Ja tam w Wawie nie korzystam z usług
jak musze coś sprawdzić to mam znajomego mechanika na wsi...
ma autoryzacje BOSCH-a, wszystkie przyrządy (testowałem auto VAGIEM z nim dynamicznie po zakupie), głównie to własnie specjalizuje się w .... elektronice
Przeyjeżdzaja do niego kolesie najlepszymi furakami z okolicy coby zagrzebał
- Michael G60
1. Nie katować silnika gdy zimny, tj. zanim silnik nie osiągnie temp. 90 stopni najbezpieczniej nie przekraczać 2 000 obrotów...siwkins pisze:Jestem nowym użytkownikiem tdika możecie napisac cos na temat "przestrzegania zasad jakie rządzą doładowanymi silnikami" ????Cinek pisze:TDI ma takie same problemy jak inne furaki, głównie elektronika. turbiny mają inną konstrukcje niż te stare ale parametry podobne, tylko lepiej podane. głupoty chopek gada, olej odpowiedni i w wystarczającej ilości, bez zbędnych głoopot i przy przestrzeganiu zasad jakie rządzą doładowanymi silnikami i lata bedzie jeszcze jeździł. a co do SDI...hmm jak jeździ tylko po mieście to niech se kupi, bo to idealny samochodzik na zakupy ale w trasie można go zamęczyć.
2. Po dłuższej jeździe odczekać, by turbina się schłodziła..od 1 - 2 minuty i wtedy wyłączać silnik...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
He he wiedzialem ze to napiszeszCorvax pisze:dodałbym jeszcze żeby nie katowac auta poniżej 2000obr
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
