AAZ przytyka sie przy ostrej jeździe
Re: AAZ przytyka sie przy ostrej jeździe
Nie,nie takie objawy,moc ma ale się przytyka,kopci tylko jak się zdarzy taka sytuacja i płynu chłodzącego nie ubywakkolekk pisze:czyżby uszczelka ?
arwam
podstawiło zawory. po tym jak zgasiłeś po jakichś pięciu minutach wszystko wróciło do normy
nigdy nie gazuj zimnego silnika jeśli isę długo chcesznim wozić chyba że Ci się już znudził to zawsze możnesz coś zakupić, np jakieś M-TDI
arwam, odpaliłem go po jakiś 10sek i krztusił się ok 15sek i wszystko wróciło do normy
To co w końcu jest do wymiany/naprawy? A co z tym przytykaniem na każdym biegu?
arwam
sprawdź ciśnienie oleju. bardzo prawdopodobne że masz za wysokie przez co podstawia zawory
Ok,powiem mechanikowi żeby sprawdził przy zmianie rozrządu,ale to w przyszłym tygodniu dopiero. Mam zalany olej mineralny 15w40 Platinum chyba-ojciec wymieniał i mi zrobił taką niespodziankę
Możliwe,że przez ten olej są takie cyrki?
Kurcze planowałem go zmienić przy rozrządzie,bo akurat czas na zmianę. Zmienię rozrząd,olej na 10w40 półsyntetyk i napiszę czy pomogło,jak nie to załatwię sprawdzenie tego ciśnienia
arwam
olej proponuję zmienić na pełny syntetyk Mobil'a.
nie jest to już to samo co wcześniej ale jest to nadal jeden z najlepszych olejów.
zalej Mobil'em 1 5W50
Olej zmieniony. Zaryzykowałem i wlałem mobil 1 5w50. Pozostał jeszcze rozrząd. Czy się przytyka to nie miałem okazji sprawdzić,bo zobaczyłem,że 3 wtryski mi leją
Jeden dość konkretnie. Chyba to nie przez zmianę oleju tylko zbieg okoliczności? Na fotkach 2 z 3 lejących wtrysków.
I teraz pytanie,czy wystarczy zmienić same końcówki a jeśli tak to czy dam radę sam wykręcić wtryski i odesłać je do kogoś kto mi założy końcówki,a później ja je sam założę i nic nie trzeba będzie ustawiać,czy samochód musi być "obecny" do ustawienia tego wszystkiego?
- mr_jaru
Karas23, najpierw sprawdź wężyki przelewowe a najlepiej je zmień na nowe wtedy będziesz wiedział czy to na 100% wtryski ciekną
jaru
mr_jaru, wężyki zmieniałem jakieś 2-3 miesiące temu więc to na pewno nie one.
arwam
na pewno to nie jest wina oleju. wtryskiwacze w żaden sposób z nim się nie stykają chyba że sam je oblejesz ale nawet wtedy nic im by się nei stało
Jestem już po wymianie końcówek wtrysków. Za końcówki boscha w Inter Carsie zapłaciłem 51zł sztuka + jakieś grosze za nowe podkładki, 100zł wymiana końcówek a wtryski zdemontowałem i założyłem sam. Wrażenia-ciszej chodzi i jest sucho
ale problem "przytykania" został. Będę teraz robił rozrząd. arwam, mówiłeś o podstawianiu zaworów,czy to chodzi o to co napisał KanedA, czyli o zawieszających się popychaczach,czy źle rozumuję?
Mechanik za wymianę rozrządu chce 250zł,może ktoś się orientuje ile ewentualna wymiana tych popychaczy mogłaby kosztować? Jeśli to one są wszystkiemu winne...
arwam
Karas23, cena robocizny jest w miarę normalna.
tylko niech zrobi na blokady. o ile wałek rozrządu można zablokowaćkawałkiem płaskownika albo kluczem. to pompę albo długą nasadką 10mm albo bolcem o średnicy 16mm jeśli dobrze pamiętam.
jeśli mechanik tylko zacznie mazać markerem to zabieraj samochód od niego czym prędzej chć sam używam markera po to że jak już zmienię rozrząd to robię kilka obrotów wałem ręczenie i jak się po tym znaki rozrządu pokrywają to wtedy dopiero odpalam.
a zanim jeszcze będziesz robił rozrząd podjedź gdzieś gdzie zmierzą Ci mechanicznym manometrem ciśnienie oleju podczas pracy silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
