Problem wentylator
dj_k2
Problem wentylator
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 13:30
To ja może jeszcze napiszę jak u mnie to działa.
Jak włączam kline to startują obydwa wentylatory na 1 biegu jak kline wyłączę stają obydwa.
Nigdy nie zauważyłem żeby mi się włączyły od temperatury silnika - nie udało mi się go zagrzać,
jak będę miał chwilkę to sprawdzę na kompie temperaturę i załączanie się wiatraków.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
seebst
Problem wentylator
Post autor: seebst » pn cze 13, 2011 19:50
dj_k2 pisze:Jak włączam kline to startują obydwa wentylatory na 1 biegu jak kline wyłączę stają obydwa.
Tak samo ja u mnie. Na postoju nigdy mi się nie uruchomiły wentylatory (przy wyłączonej klimie), dopiero jak zacznę dodawać mu obrotów, trochę się podgrzeje i dopiero się wtedy włączą. na chwilkę, kilka sekund.
bati1986
Problem wentylator
Post autor: bati1986 » ndz paź 09, 2011 12:47
Da się w ogóle rozebrać silnik dużego wentylatora czy jest nierozbieralny i trzeba kupić nowy? Bo mój ciężko kręci jakby się zapiekł ( obracając ręką )?
seebst
Problem wentylator
Post autor: seebst » wt paź 11, 2011 18:15
Pewnie, ze się da. Ciężko trochę, ale się da. On jest po prostu fabrycznie zanitowany, więc młotek w dłoń i nie za duży płaski przecinak i na końcu w tych wypustkach stukasz, aż zacznie odchodzić.
bati1986
Problem wentylator
Post autor: bati1986 » wt paź 11, 2011 21:25
Ile ma ori wentylator mocy 100/60 W czy 250/6o W bo na aukcjach są takie dwa rodzaje o tej samej średnicy 345mm więc nie wiem który wybrać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem wentylator
Post autor: Qto » wt paź 11, 2011 21:33
bati1986 pisze:Ile ma ori wentylator mocy 100/60 W czy 250/6o W bo na aukcjach są takie dwa rodzaje o tej samej średnicy 345mm
ori to jeszcze do tych dwóch dochodzi 300/60 ...a który był montowany to zależy od silnika, od tego czy jest klima, hak...
bati1986
Problem wentylator
Post autor: bati1986 » śr paź 12, 2011 23:00
U mnie klima, hak jest, AGR 90 KM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem wentylator
Post autor: Qto » czw paź 13, 2011 01:25
250/60W
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Re: Problem wentylator
Post autor: Jaaro » sob paź 22, 2011 12:34
bati1986 pisze:Da się w ogóle rozebrać silnik dużego wentylatora czy jest nierozbieralny i trzeba kupić nowy? Bo mój ciężko kręci jakby się zapiekł ( obracając ręką )?
Można rozebrać, musisz podważyć śruboętem z jednej strony i na siłe ściągnąć osłone. Później jest problem z założeniem (niektórzy spawają po 2-3 gluty) ja wcisnąłem na siłe i podbiłem młotkiem i jeżdzę już parę miesięcy i jest ok.
WKS Śląsk Wrocław
Wróć do „Elektryka”
