Czy to pompa wspomagania?
fafikstreeter
Re: Czy to pompa wspomagania?
ale to nie jest zadne syczenie, raczej mi przypomina to odgłos jak by na alternator lub pompa dostawały jakis mocne obciązenie i z tad taki odgłos
Co moze być przyczyna? \Maglownica?[/quote]
Też tak miałem, przy skręcie na postoju syczenie. Na 99% masz lejącą maglownicę, sprawdz jeszcze czy ci nie ubywa płynu od wspomagania.
Najgorsze jest to, że jak nie zrobisz magla to zajezdzisz pompe wspomagania (nie lubi tloczyc powietrza). Niestety regeneracja magla kosztuje
walnieta maglownica czym moze sie pokazywac??
a moze masz luzny pasek sprobuj go naciagnac lub zobacz czy w ogole jest naciagniety
fafikstreeter
pasek jest ok, płyn też nie cieknie nigdzie:/
Kupiłem uzywana maglownice , załoze to dam znac
fafikstreeter
Wymieniłem w sobote maglownice i wyobrażcie Sobie że dalej mam to samo:/ Jak podniosę przód do góry i kręce kierownicą to jest ok, ładnie chodzi nic nie buczy, wspomaganie chodzi leciutko.
Natomiast jak opuszczę auto na koła to przy kręceniu kierownicą słychać jakies buczenie, dochodzące od pompy wspomagania, tak jak by pompa dostawała za duże obciążenie i wyła, a 3 tygodnie temu wymieniłem jż na nową.:/
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Orginal czy zamiennik?fafikstreeter pisze:a 3 tygodnie temu wymieniłem jż na nową.:/
