Problem po swapie z 1.8 RP na 2.0 16V 9A.POMOCY!!!
Pomoże mi ktoś ???
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
spawacz
Re: Problem po swapie z 1.8 RP na 2.0 16V 9A.POMOCY!!!
To ja ci moze cos pomoge, wyglada na to ze jest jakies problem z czujnikiem halla , nie zlicza 1 impulsu i nie daje impulsu na wtryski, bo tak ma ten strownik, i dlatego mu musisz pomoc. Zrob prosty test, podepnij mala probowke pod wtryski, lub diode LED z opornikiem 1kohm i krec 5-10s zobacz czy miga, bedzie ci potrzeba do tego 1 osoba jescze bo sam sobie nie zobaczysz , wtryski pracuja full-grupe wiec mignieca podczas krecenia beda caly czas. Napisz mi czy sa.
już tak spr. jest impuls na wtryski. próbówka miga. czyli wporządku
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
a rorzad? chyba tez moze dawac takie objawy jak jest zle ustawiony.
bugalon
Łukasz, po pierwsze sprawdż wiązkę do wtrysków (między wtryczką a samymi wtryskiwaczami). Wydajność pompy bez obciążenia wygląda w porządku. Sprobujcie zrobic ten sam test jeszcze raz ale sprawdźcie ile paliwa poleje sie z przewodu przelewowego za regulatorem cisnienia paliwa. Jeszcze kilka pytań kluczowych
1. Jaki macie regulator cisnienia paliwa (3 czy 4 barowy? bo listwa widze z 1.8T przerabiana)
2. Jakie macie wtryskiwacze?
3. Czy czasem filtra paliwa nie podłączyliście na odwrót?
4. Czy dobrze podłączyliscie wejscie/wyjscie paliwa do listwy.
Bugalon
Bugalon
dzięki za pomoc już doszedłem przyczyna było uszkodzone ECU. 16-nastaka już jezdzi
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
