Weż że sobie chłopie podłacz na krótko kabelek z plusem do n109 i nie cuduj ,upewnisz się wtedy że winna jest instalacja ,choć tego jestem pewien po twoim opisiekkarols16 pisze:O to chodzi, że od tego uciętego fabrycznego kabla od N109 nie ma nigdzie przejścia, sprawdzałem czy jest do ecu i z tyłu do centralki od alarmu i nic
Ma ktoś może schemat instalacji to bym się szybciej z tym uporał, bo może ten kabel idzie przez przekaźnik lub bezpiecznik a nie wiem co gdzie i do kąd...
Audi B4 1.9 TDI 1Z po odpaleniu na ciepłym sam przygazowuje
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: Audi B4 1.9 TDI 1Z po odpaleniu na ciepłym sam przygazo
Po co mam na krótko podłączac pod 12V bez sensu, skoro tak właśnie miałem podłączone, i chciałem to wywalić i zrobić jak fabryka bo przez to samochód gazował!
Dla potomnych...
po wstawieniu drugiej pompki od centralnego z alarmem pojawiło się 12v na starym uciętym kablu od N109 podłączyłem jego pod N109 i gazowanie ustało, dodatkowo musiałem jeszcze przeczyścić 3 gniazda co idą do centralnego bo samochód wraz minimalnie wchodził na wyższe obroty ale już było widać ze jest ok.
Dla potomnych...
- munior
A gdzie wcześniej pisałeś że masz na krótkokkarols16 pisze:Po co mam na krótko podłączac pod 12V bez sensu, skoro tak właśnie miałem podłączone, i chciałem to wywalić i zrobić jak fabryka bo przez to samochód gazował!
.............i z przodu kabel od n109 jest uciety i puszczony do przekażników
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
