Uturbić 1.9D AEF???
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » śr maja 04, 2011 07:47
arwam pisze:ja polecam rzeźbę i zastosować duży kolektor od 1.9D
mówisz że mi się to zmieści???
postaram się jeszcze na dniach rozkręcić kolektor z polo, może z niego coś się uda zrobić
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » śr maja 04, 2011 08:45
tovdi1 pisze: arwam napisał(a):tovdi1, myślęże kolektor od 1.6TD będzie odpowiedzniejszy ewentualnie od T3 ogórka.
a czym się ten od t3 różni od tego od golfa II td
różni się tym że turbo wisi u kolektora a nie na nim stoi
tovdi1 pisze:mówisz że mi się to zmieści???
co do tego nie wiem bo nie miałem w polo ani jeszcze okazji robić polo w dieslu ale jesli Ci udałoby isę go pomieścić to gorąco polecam. na pewno nie będziesz żałował.
ewentualnie spróbuj coś innego o długich kanałach zastosować
po za tym jeszcze zapomniałem we wcześniejszych postach dopisać że potrzebować będziesz wtryskiwaczy od TD lub ewentualnie swoje ustawić na ciśnienie 155 barów
Pyton50
Re: Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: Pyton50 » śr maja 04, 2011 09:17
Przecież ten AEF nie ma natrysku oleju na denka tłoków i jest sens takie coś uturbiać???Wytrzyma to jakąkolwiek moc?Jak już coś robić to wrzucić zdrowy 1.6td np.SB i wiadomo że to będzie niosło to Polo w powietrzu i będzie pewny!Koszt takiego silnika niewielki,a swój możesz jeszcze dobrze sprzedać.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » śr maja 04, 2011 11:07
arwam pisze:różni się tym że turbo wisi u kolektora a nie na nim stoi
a w moim AAZ turbo też wisi poniżej kolektora
1.6td ma inaczej????
arwam pisze:jesli Ci udałoby isę go pomieścić to gorąco polecam. na pewno nie będziesz żałował.
raczej się nie zmieści
arwam pisze:wtryskiwaczy od TD lub ewentualnie swoje ustawić na ciśnienie 155 barów
to już najprostszy temat
arwam pisze:spróbuj coś innego o długich kanałach zastosować
czemu długie kanały???
Pyton50 pisze:Jak już coś robić to wrzucić zdrowy 1.6td np.SB i wiadomo że to będzie niosło to Polo w powietrzu i będzie pewny!Koszt takiego silnika niewielki,a swój możesz jeszcze dobrze sprzedać.
pisałem że swapa nie zrobię
a poza tym sb się nie zmieści, w mk2 jest przechylony do tyłu, u mnie silnik jest przechylony do przodu...
mam dla porównania jeszcze mk3 AAZ więc widzę co i jak
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » śr maja 04, 2011 12:51
i pytanie, co zrobić z EGR???
wywalić???
zostawić???
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » czw maja 05, 2011 08:51
tovdi1 pisze:a w moim AAZ turbo też wisi poniżej kolektora
jeśli masz AAZ'a i ori turbo to turbo pod ukosem można powiedziećże stoi. jeśli wisi u kolektora to masz turbo z TDI 1Z lub podobnych
tovdi1 pisze: arwam napisał(a):spróbuj coś innego o długich kanałach zastosować
po to żeby cylindry były lepiej napełniane zanim turbo zacznie pompować
wtedy turbo zdecydowanie szybciej wstaje i jak również lepiej auto jedzie kiedy już turbo pompuje
tovdi1 pisze:a poza tym sb się nie zmieści, w mk2 jest przechylony do tyłu, u mnie silnik jest przechylony do przodu...
silniki 1.6 i 1.9 to niemal bliźniacze silniki. wystarczyłoby żebyś osprzęt ze swojego przełożył typu miska olejowa i smok pompy oraz mocowania silnika.
więc nie mów że się nie zmieści.
to że chcesz zostać przy swoim silniku to już inna sprawa
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » czw maja 05, 2011 14:00
arwam pisze:po to żeby cylindry były lepiej napełniane zanim turbo zacznie pompować
kolejna przydatna wiadomość
arwam pisze:miska olejowa i smok pompy oraz mocowania silnika
jeszcze do tego podstawa filtra oleju z tego co widziałem...
mierzyłem wczoraj kolektor od AAZ i trzeba go skrócić będzie trochę...
ale jest plan więc może się da
a co z EGR???
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » czw maja 05, 2011 19:21
tovdi1 pisze:a co z EGR???
ja bym zostawił ale zrobił tak żeby otwierał się tylko na całkowicie puszczonym pedale gazu, po lekkim naciśnięciu już by się natychmiast zamykał
wtedy jak silnik stoi na wolnych obrotach to się szybko nagrzewa a nie syfi się kolektor ssący tylko so najwyżej lekkim nalotem się pokrywa, natomiast przy ori sterowaniu już po roku potrafi się dość gruba warstwa syfu zrobić na ściankach
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » czw maja 05, 2011 20:16
arwam pisze:zrobił tak żeby otwierał się tylko na całkowicie puszczonym pedale gazu, po lekkim naciśnięciu już by się natychmiast zamykał
jak to zrobić??? jakaś mała podpowiedź???
a co będzie jeśli go wyrzucę, bo mam akurat kolektor od AAZ w którym nie ma miejsca na EGR
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: arwam » sob maja 07, 2011 14:04
tovdi1, jak całkiem wyrzucisz nie zrobisz źle ale robiąc go tak jak mówiłem zrobisz lepiej. a jak to zrobić. zrób bezpośrednio po pedale gazu , przełącznik który masz na pompie zrób żeby bezpośrednio sterował elektro zaworem, i odpowiednio ustaw na blaszce.
Enten
Post autor: Enten » pn maja 09, 2011 16:38
tovdi1 pisze:
wesol pisze:Dwumas posiada
moje polo z 96r. ma dwumas????? :goof:
wesol pisze:podejdzie turbo wraz z kolektorem ale nie pamietam czy od 1.6TD czy wlasnie od 1.9 TD
i to i to jest zamienne więc jedno i drugie podejdzie
wesol pisze:Ja zaniechalem sprawe bo lepiej zmienic auto
nie stać mnie na kolejny
wesol pisze:na forum polo juz to bylo poruszane nie raz
a dokonał ktoś tego???
i pytanie czy będę musiał ciąć maskę???
ma dwumas :D
ja do 6N miałem wrzucić afn ale spasowałem. Padł mi aef a mam komplet afn.
Wyremontowałem aef a afn pójdzie do mk1 tak jak miało być :D
Odnosnie 1.9tdi w polo to wszystko wiadomo ale nikt nie robił ;)
Ja od siebie polecę 19td.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Enten
Post autor: Enten » pn maja 09, 2011 16:39
Pyton50 pisze:Przecież ten AEF nie ma natrysku oleju na denka tłoków i jest sens takie coś uturbiać???Wytrzyma to jakąkolwiek moc?Jak już coś robić to wrzucić zdrowy 1.6td np.SB i wiadomo że to będzie niosło to Polo w powietrzu i będzie pewny!Koszt takiego silnika niewielki,a swój możesz jeszcze dobrze sprzedać.
ma natrysk
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » wt maja 10, 2011 13:27
Enten pisze:ma natrysk
AEF ma natrysk na tłoki???
Enten pisze:Odnosnie 1.9tdi w polo to wszystko wiadomo ale nikt nie robił ;)
Enten, bo to ma być 1.9td, a nie tdi
tovdi1
I'm Darek
Uturbić 1.9D AEF???
Post autor: tovdi1 » pt maja 13, 2011 07:57
wczoraj wolną chwilą rozkręciłem kolektor od AAZ i jest plan zaślepić górny wlot, a kolanko z boku zamontować, z tym że chwilowo jak ja jestem w domu to nie ma mk3, więc nie wiem jak na 100% je zamontować żeby z turbo nie kolidowało
ale jutro albo w niedzielę wszystko ogarnę
Wróć do „TD”
