[vento]wymiana pompy paliwa w mk3
alepka
Post autor: alepka » pt mar 10, 2006 15:38
SToRM pisze:
palen pisze:Jeśli filtr bedzie zapchany to pompa dająca paliwo pod sporym ciśnieniem nie pokona filtra i uszkodzi się ten zaworek
Bozeeee, co za herezje :otepienie:
Ten zawor ma za zadanie w razie kompletnie zapchanego krucca wylotowego, odpuszczenie pompowania - polecam zagladnac do schematow, bo stwierdzenie "przerabialem w vento to wiem" slabo mnie przekonuje.. Ja to przerabialem jakies 50 razy w golfie i jakos nie stawiam tego na szali "wiem lepiej, wiem gorzej"
A i goscia, to sobie szukaj wsrod znajomych :goof:
jak go zwał tak go zwał w każym razie jak jest zwalony to paliwo podaje przez zasilanie i powrót jednocześnie. przynajmniej u mine tak było. podłączałem na krótko pompę i z powrotu sikłao benzyną aż miło
BartekN
Post autor: BartekN » pt mar 17, 2006 01:22
Hej
Mam problem ze swoim Ventem.Sprawa wyglada nastepujaco.Po nocnym postoju gdy go zapalalem musialem pokrecic troche dluzej rozrusznikiem niz zwykle,ale zapalil.Podczas przyspieszania zaczal przerywac.Az w koncu poczas ruszania zgasl i nie moglem juz go zapalic.Myslalem ze skonczylo sie paliwo(wskazowka tylko lekko sie podnosila),wiec kupilem 5 litrow dolalem i bez efektow,nie chcial zapalic.Pompe paliwa slychac jak przekrecam kluczyk,dzisiaj sciagnalem przewod wychodzacy z pompy,zatkalem palcem,a kumpel przekrecil kluczyk.Ciezko bylo przytrzymac wylatujace paliwo.I teraz sie zastanawiam co moglo sie zwalic?Czy jest mozliwosc ze filtr paliwa tak sie zapchal ze nie podaje paliwa do silnika?Jak sadzicie co sprawdzic?
Vento z silnikiem 2.0 2E bez LPG
az71
Post autor: az71 » pt mar 17, 2006 06:04
Cześć
Temat pompy był rogryzany przez kolegów, ponieważ miałem ten sam problem.
Pompy mi się nie udało wyjąć jednak grzebałem się z nią w zbiorniku i po kawałku składałem.
Link do postu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=22564
Na pompie z allegro jeżdżę już pół roku i jest OK.
Wyłącznika nie założyłem do tej pory bo mechaniory mi odradziły.
az71
P.S.
Jak wyjąłem starą pompę i na sucho podłączyłem do akumulatora to hulała aż miło. Założyłem z powrotem i parę razy udało mi się odpalić auto - tak kończyła życie stara pompa.
az71
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt mar 17, 2006 07:17
A mówiłem że przy wymianie pompy filtr się wymienia....
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
BartekN
Post autor: BartekN » pt mar 17, 2006 11:41
Pompa sprawdzona i na szczescie jest dobra,trzyma cisnienie.Swiece po wykreceniu mokre.Iskra na wykreconych swiecach jest,a on dalej nie chce zapalic.Co moglo jeszcze walnac i co sprawdzic??Pomozcie
Bartek
Vento 2.0 2E
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 17, 2006 11:45
nei prosciej ci podpiac auto pod kompa i zdjagnozowac? tak to mozesz szukac godzinami i dniami ... a diagnoza na kompie moze to skrocic do kilkunastu minut roboty...
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 657 gości
