Prawe koło wystaje bardziej niż lewe
- Drifter
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
spoko spoko
ja tam stawiam na wine błotnika
Chodzi o to że jak auto miało stłuczke, mogł sie wygiąć element odpowiadający za mocowanie tego błotnika. Ale jak błotnik lezy dobrze, szpary są dobrze a problem jest tylko w wystajacym kole, myśle że masz jeden inny błotnik
- Drifter
no dobrze ale czemu przed jakimi kolwiek wymianami bylo dobrze ??
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nom, napisałeś kolego że masz różnice 1cm. zmierz może zawieszenie. Np od rantu felgi ( rantu wewnętrznego) do np... jakiejś śruby sanek.. tylko że fura musi mieć idealnie prosto koła. Zmierz czy sworznie są wysunięte tal samo i czy amory są połaczone z piastami tak samo.
- Drifter
Dzisiaj znaleziona została przyczyna...
Jest źle zrobiony błotnik, dobrze jest zamocowany ale źle zrobiony i musze oddac go do poprawki
