1.6 AKL gaśnie, falują obroty
Byłbym wdzięczny za pomoc oraz sugestie...
Mój problem: Mam golfa MK 4 1.6 SR silnik AKL. Po nocy jak auto jest zimne i go odpalam to dzieją się cuda... obroty spadają na tyle że często zgaśnie... albo już prawie gaśnie i nagle obroty skaczą do 1800... na biegu jałowym falują obroty... silnik drży...jak auto się rozgrzeje to jest ok. trzyma obroty w granicach 800-900... silnk pracuje równo...po podpięciu do kompa pokazywał błąd sondy... kupiłem nową sondę boscha... nic to nie pomogło... dalej to samo... jak czytam na forum to większości ma problem po rozgrzaniu silnika... u mnie jest odwrotnie... proszę o poradę od czego zacząć...
sprawdzić bledy(podaj kody), nieszczelności, uszczelki kolektoraallen pisze:proszę o poradę od czego zacząć
Re: 1.6 AKL gaśnie, falują obroty
Witam !Sprawdz rurkę od podciśnienia idącego do serwa -nieszczelność (nawet niewielka )powoduje falowanie .blondprv pisze:Witam wymieniałem ten przepływomierz i nie dało żadnego efektu
WITAM MAM PROBLEM Z SILNIKEM 1.6 AKL
JAK GO RANO ODPALAM DZIEJA SIE ROZNE CUDA POCZAWSZY OD FALOWANIE OBROTOW KONCZYWSZY NA GASNIECIU SILNIKA CO TO MOZE BYC ??
AHA JAK SILNIK SIE ZAGRZEJE CHODZI WSZYSTKO OK MUSZE RAPTEM PRZEJECHAC 3KM ZAPOMNIALEM DODAC GOLFIK JEST ZAGAZOWANY INSTALACJE "AG GAZ CENTRUM "
BYLEM Z TYM U MECHANIK TO POKASOWAL BLEDY SONDY LAMBDA ORAZ POROBIL NASTAWY PRZEPUSTNICY ALE NIC TO NIE DALO !!
PLIS POMOZCIE JKAOS MI TO ZROBIC Z GORY DZIEKI
melik2305, a kable masz ok? zdejmij oslone i zobacz czy na zimnym silniku nie masz przebic
a falowanie..hmm jak wiekszosc SR
Skoro ustępuje wszystko po delikatnym rozgrzaniu to albo łapie gdzies nieszczelnośc w dolocie np uszczelki między kolektorem ssącym a głowicą. Warto tez sprawdzic czujnik temp cieczy.
