Pompa wtryskowa z 1.6 TD do 1.9 TD
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Pompa wtryskowa z 1.6 TD do 1.9 TD
Post autor: grandi » pn kwie 25, 2011 13:28
Mumin90 pisze:melanrz; ja w takiej sytuacji to bym poszedł do mechanika i żądał zwrot pieniędzy bo chyba trzeba być chorym żeby pompę składać na sylikon
pompe można rozebrać i i zobaczyć czy da sie coś zrobić.
opisz dokładnie co z tą pompą sie dzieje
i lepiej nie dawać takiemu pompiarzowi pompy do uszczelnienia
bo przynajmniej jak robisz sam to wiesz co zrobiłeś
Człowieku cały czas uświadamiasz wszystkich że sam taką pompe potrafisz zrobić , nie chodzi o to .
W tak starych autach nie oplaca się zakłądać nie spradzonych pomp. Czytaj z zrozumieniem tekstu to był mechanik.
Owszem robisz sam , a czy kat wtrysku ustawisz sam , pompe tez ustawisz na stole ?\
Nie sadze
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn kwie 25, 2011 15:25
grandi
kont wtrysku bez problemu mam czujnik zegarowy z przejściówka do głowiczki pompy jak coś to mogę pożyczyć
a jak nie miałem to ustawiałem na suwmiarkę bądź na słuch
a chodzi tu o uszczelnienie pompy
a owszem pompę zawsze jest dobrze zakładać sprawdzoną ale jak chodziła i była dobra tylko ze trzeba uszczelnić ja to
jak ktoś ma trochę pojęcia o mechanice to nie powinien mieć problemów z wymianą o ringów w pompie
po za tym są na forum są dokładne zdjęcia złożeniowe pompy krok po kroku
a jak ma oddać takiemu co ma ją składać na sylikon to ja dziękuję za taką usługę
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 25, 2011 20:43
Dobra,już pomijając potyczkę słowną na temat zastania pompy itd.....
Pompa z 1,6TD będzie pasowała do AAZ-a pod warunkiem,że ten silnik pochodzi sprzed 95 roku.Po 95-tym pompy w tych silnikach były montowane na sztywno z regulacją kąta wtrysku na kole pasowym (fasolki).
Owszem,można,bo Polak potrafi i ja też taki myk robiłem w ABL-u (T4),ale musiałem dotaczać pierścień centrujący pompę w uchwycie i śruby robić na specjalnych drutach...cóż,klient się uparł,że muszę zrobić,to zrobiłem,ale trochę ...ujów itp się posypało :bajer:
Druga sprawa-nie wiem,czy autor śledzi jeszcze ten temat,bo po dwóch postach odpuścił,więc raczej nie warto bić piany :chytry:
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pn kwie 25, 2011 21:38
To czyli jak mam silnik z 93 roku to mogę pakować z 1.6 TD i różnicy żadnej nie będzie ???
Części golf III Tel . 782-849-888
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 25, 2011 22:18
Tomas91 pisze:To czyli jak mam silnik z 93 roku to mogę pakować z 1.6 TD i różnicy żadnej nie będzie ?
... :goof: ...a jednak się myliłem...jest autor :grin:
Tak,możesz montować tą pompę,ale tak jak vision pisał-musi być razem z kołem pasowym.Koło z AAZ nie podjdzie :bajer:
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pn kwie 25, 2011 22:28
A czym te pompy sie różnią nie będzie auto na tej pompie zamulone ??? Bedze jeździć tak jak na normalnej pompie ??
melanrz
Post autor: melanrz » wt kwie 26, 2011 02:59
Generalnie to w aucie zmieniał mi skrzynię, a przy okazji miał zobaczyć gdzie cieknie... Zobaczył na pompie, więc ją baran uszczelnił... Silikonem. Zwrotu pieniędzy nie będzie bo to nie firma, a... szkoda gadać. Załamałem się, bo wcześniej widziałem jakie auta robił jako fuchy po robocie. Objaw taki jak opisałem wcześniej. Otóż puszka LDA wysuwa bolec, który powoduje, że pompa podaje więcej paliwa. Niestety poruszenie tego "dynksa" na pompie nic nie daje... Tzn nie ma różnicy czy puszka wysuwa bolec czy nie:/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 26, 2011 07:21
Tomas91, będzie jeździł dobrze.Zakładaj :bajer:
Kto wie,czy nawet lepiej nie będzie jechał,niż na seryjnej... :-)
