Jak coś będziesz wiedział to napisz na PW, żeby nie robić bałaganu w temacie
Masz boost-pin, to już pompa nie jest seryjnaMateusz GTD pisze:Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach
No masz rację, że już nie do końca seryjnaOrzeł_01 pisze:Masz boost-pin, to już pompa nie jest seryjnaMateusz GTD pisze:Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach
Nie odpadają, ale nie wiem czy są potrzebne aż tak wydajneMateusz GTD pisze:Czyli Marcedesowskie odpadająszkoda
Jak dla mnie im wydajniejsze tym lepszeOrzeł_01 pisze:Nie odpadają, ale nie wiem czy są potrzebne aż tak wydajneMateusz GTD pisze:Czyli Marcedesowskie odpadająszkoda
Wiesz też jestem ciekaw. A jest jakaś odczuwalna różnica między seryjnym ciśnieniem, a 1.2 bar w osiągach ?bikerxc pisze:A ja mam pytanie co do osiągów. Wiecie może ile koni i nm będzie miał aaz na turbo 1.2 bar, boostpin, i spora dawka? Nie znalazłem takiego wykresu na hamowni a swojego do tylu podciągnąłem i poprawa do serii jest tylko jestem ciekam ile ma teraz? Na hamownie nie mam kasy, poza tym nigdzie w okolicy nie ma.
Turbo ma taki zawór który nazywa się Wastegate, który utrzymuje zadane ciśnienie - działa w ten sposób, że przepuszcza nadmiar spalin, omijając wirnik turbiny po stronie gorącej. Im mniejsze ciśnienie ustawione na turbo, tym wolniej kręci się wirnik, bo mniej spalin przez niego przelatujebikerxc pisze:aha i niech mi ktos wytłumaczy dlaczego podkręcone turbo szybciej siada bo na moje oko to to i tak robi okresloną ilosc obrotow zależną od spalin więc w czym rzecz?
Do tego wtryski z merca dużo ciszej pracują, od tych z SBMateusz GTD pisze:Jak dla mnie im wydajniejsze tym lepsze
A z jakiego silnika byłyby te wtryski z merca ? Bo podałeś mi tylko symbol końcówek DNOSD265 .Orzeł_01 pisze:Do tego wtryski z merca dużo ciszej pracują, od tych z SBMateusz GTD pisze:Jak dla mnie im wydajniejsze tym lepsze
