cieknąca pompa wtryskowa
Re: cieknąca pompa wtryskowa
W takim razie pompa na stół. Jesli paliwo jest, zasilanie tez usterka musi leżeć w środku. Najbardziej optymistycznie byłoby jakby wypadła Ci podkładka spod tłokorozdzielacza. Ale może być gorzej.
Sruby od głowiczki wkręcały się z dużym oporem czy w miarę łatwo?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Raczej oporu dużego nie było ręką szkło wykręcić
Części golf III Tel . 782-849-888
Czy tryska paliwo z nadmiaru jak odepniesz przelew z wtryskiwaczy?Tomas91 pisze:W tamtym wężyku paliwo jest
A, no i oczywiście, jak pisałem wcześniej wypadałoby rozpiąć rozrząd - bo jak coś jest nie tak z pompą to za dużo ryzykujesz. Możliwe, że po prostu pompa jest zapowietrzona.
- Krystian GTD
Tomas91 mam tylko nadzieje, że odkręciłeś korpus tłoko-rozdzielacza z czuciem tzn że jeszcze trzymały naciąg sprężyny. Czy nic nie strzeliło podczas odkręcania i przykręcania korpusu? Bo jak tak to scenariusz najgorszy ......... . Pozdro
jak odkręcałem to cały czas był opór sprężyny
- Krystian GTD
Próbuj odpowietrzać. Jak nie przyniesie to efektu to jeszcze pozostaje samostart. Ale raczej bym już dał sobie spokój. Coś się musiało rozlecieć w środku niestety
Pozostaję wymontowanie, rozebranie pompy i weryfikacja uszkodzenia. Pozdro
środek pompy się rozleciał i ukręciło wałek coś poszło nie tak
Nierównomiernie odkręcałeś/dokręcałeś sruby albo długo kręcileś na suchej pompie.Tomas91 pisze:środek pompy się rozleciał i ukręciło wałek coś poszło nie tak
A80 B4 1,9 MTDI
Nie zakręciłeś wałkiem pompy, żeby sprawić czy się nie blokuje.poszło nie tak
Ciesz się, że silnik cały, tak wystarczy zmienić tylko pompę i pasek rozrządu.
http://tinyurl.com/6zofzoy" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś jest w stanie pomóc złożyć rozdzielacz bo mi się niestety rozsypał i miał bym pytanko odnośnie położenia jednego elementu.
artecki
choć się powtarzam , ten opis co dostałeś nie stosuje się do pomp TD , szansa powodzenia jest bliska 0 , choć ponoć 1 się udało i nie ty pierwszy się o tym przekonałeś z tego forum ,co do pompy mogę naprawić ale najtaniej będzie i tak kupić używkę
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
ale u mnie wszystkie części są całe tylko chodzi mi o poradę jak ustawić jeden element w rozdzielaczu.Całą resztę sobie poskładam(chyba).Spróbuję znaleźć jakieś zdjęcie ale nie będzie łatwo.
W jakiej pozycji trzeba ustawić kołek na falowniku względem osi wałka?
Pin na fali musi być w tej samej osi co gniazdo klina na walku (jeśli o to chodzi).
A80 B4 1,9 MTDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
