wielkie dzięki koledzy
stukanie podczas jazdy ? co gdzie jak ?
ja wymieniłem te blaszki i problem zniknął
Podepnę się pod post.
Coś mi zaczęło stukać z przodu zgodnie z tempem jazdy - bez względu czy bieg czy luz. Po zerknięciu pod spód kazało się, że coś kapie z osłony przegubu wew. Wymieniłem przegub i okazało się, że partacze u których uszczelniałem skrzynie zamiast dać zaślepkę od skrzyni przy przegubie - zamazali otwór silikonem. Silikon puścił, olej ze skrzyni przedostał się do osłony przegubu. Rozrzedziła się pasta w osłonie i wszystko zaczęło kapać na zewnątrz.
Zwaliłem stukanie na ten przegub. Niestety po wymianie dalej stuka... Co dziwne - za pierwszym razem gdy pojawiły się stuki - waliło ciągle przez 200km aż bałem się jechać... Potem ucichło na kilka dni... Nawet po wymianie przegubu było cicho przez 2 dni... Wczoraj znów zaczęło stukać. Poprzednio czułem pod nogami lekkie pukanie, teraz nie czuję - ale dalej stuka.
Do powyższego ma 2 pytania:
1. Co może stukać? Zakładając różne warianty - czy mogę zrobić trasę powrotną (350km?)
2. Jeśli zapłaciłem 320zł za naprawę (uszczelnianie skrzyni), która nie dość, że znów cieknie - to cieknie teraz w 2 miejscach - mogę zarządać od mechanika poprawy tego uszczelnienia? wg. mnie kapie na podłużnym łączeniu skrzyni. Sądząc po tym jak pożałował złotówki na uszczelkę za przegub - mogę się spodziewać, że i składając skrzynię pociągnął silikonem zamiast włożyć uszczelkę.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
- Tomasz Bis
może to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=360185" onclick="window.open(this.href);return false;Farin pisze: Zakładając różne warianty
Jak zaczęło cieknąć po tych kilometrach co można wyliczyć z postu to tak . Wydaje mi się że na taką naprawę powinni Ci dać minimum rok gwarancji . Można uszkodzić mechanizmy podczas jazdy , ale nie da się rozszczelnić skrzyni .Farin pisze: mogę zarządać od mechanika poprawy tego uszczelnienia?
Na to pytanie nikt Ci nie odpowieFarin pisze: czy mogę zrobić trasę powrotną (350km?)
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
