"ZAGADKA"!!!!!MK5 1.9 tdi Spadek obrotów,gaśnie na luzie
szysz61
MK5 1.9 tdi 105KM Spadek obrotów,gaśnie na luzie
Post autor: szysz61 » pt kwie 22, 2011 22:28
Jeśli nadal masz kłopoty z obrotami spróbuj tak jak sugerował ZWIREK1 sprawdzić czujnik obrotów G28. Czytałem na innym forum o podobnych objawach. Po wielu poszukiwaniach okazało się, że przyczyną były zaśniedziałe styki tego czujnika.
arli16
Post autor: arli16 » sob kwie 23, 2011 12:25
ok szysz61 sprawdzę.
tylko dlaczego vag nie pokazuje żadnych błędów. trochę mnie to dziwi.
no i te odgłosy w baku!!! nikt nie wie dlaczego, mówią że tak nie powinno być?
czy coś się zapowietrzyło????
arli16
Post autor: arli16 » czw kwie 28, 2011 05:50
Witam,
LIPA z samochodem!!!!!
Sprawdzałem po odpięciu czujnika temperatury paliwa... i lipa! :-( kiepsko zapala.
Sprawdzony vag-iem. zero błędów.
Byłem u gościa od diesel-tuning Brodnica żeby wgrać mapy startowe i lipa,palił tak jak przed wgraniem.
Przewalił mi go pod względem elektroniki i wszystko ok.( :-) i nie chciał w ogóle kasy! )
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 28, 2011 09:38
w takich przypadkach pierwsze co sprawdziłbym to podpięcie zasilania w paliwo na krótko (czyli jakiś pojemniczek paliwa w komorze silnika podpięty bezpośrednio pod pompę tandem) i jazda próbna - jeśli wtedy będzie OK to do czyszczenia jest odpowietrzenie baku w aucie.
arli16
Post autor: arli16 » pt kwie 29, 2011 19:55
... nadal nic! bez poprawy :-(
już nie wiem co sprawdzać.
...chyba zostało jechać do diesel-serwis. :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
