gdzie jest odma w 1.4 ABD?
greg
Post autor: greg » śr mar 08, 2006 23:32
adamo122 pisze:a jak ją zdejme to zaden olej nie wyleci?
no jak ma wylecieć jak odma jest powyżej poziomu - no chyba że uruchomisz silnik po zdjęciu.
zbyszekl17
Re: to nie moje zdjęcie ale ułatwiam
Post autor: zbyszekl17 » ndz mar 19, 2006 12:28
greg pisze:nie bić proszę
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 8:19 pm ]
ten wężyk "to też" to odpowietrzenie klawiatury, gruszka to odma + wąż odpowietrzający. czyść i przeglądaj całość - żadnych półśrodków
Witam ja mam pytanie odnosnie tego węzyka odpowietrzenia on u mnie wychodzi z pokrywy cylindrów i jest go ok 15 cm i nic wiecej tak sobie lezy nie wiem czy on powinien gdzies dochodzić? pozatym mam jeszcze jedno pytanie zdemontowałem węza od odmy w środku pełno masła czy mozliwe zeby przez to wywaliło mi olej spod obudowy filtra? filtr powietrza jest suchy a pod obudową bagno wszedzie zachlapane czy to moze być przyczyną tego wycieku. jak bede mył silnik ( musze sobie kupić jakis płyn ) to mam go poprostu rozrobic i zachlapac cały silnik tak abo płyn wszedzie dotarł a potem tak normalnie spłukac? mam oważać aby czegoś nie zachlapac aby gdzies nie dostała się woda?
wiem ze to mnustwo pytan ale dziekuje za odpowiedzi
Niedługo to ja będe miał najpiękniejszego mk2 w polsce:)
greg
Post autor: greg » ndz mar 19, 2006 16:02
zbyszekl17, dokładnie - jak pełno masła to przypachało - masz nadmiar ciśnienia i wali na boki. Poniżej wężyka masz odmę którą też musisz udrożnić. Skoro wężyk od klawiatury odpięty to widac już ktoś próbował półśrodków, ale jak widać nie pomogło.. Jak będziesz mył silnik - środkiem po silniku, odczekać, zmyć, jak mało ponowić. Kable wysokiego wysuszysz, wysuszyc też kopółkę. Wiadomo że się nie ustrzeże przed zamoczeniem. P:otem odpalić i zagrzać auto - najlepiej przy otwartej masce - co by para miała jak uciekać.
zbyszekl17
Post autor: zbyszekl17 » ndz mar 19, 2006 16:20
mam golfa rocznik 84 w sklepie gość mówił ze u mnie wąz od odmy jest prosty a nie w kształcie trójnika (chyba zeby sie mylił) dlatego nie bardzo wiem gdzie miał by iść ten wąż od pokrywy zaworów cały czas szukam nowego gumowego olejoodpornego węza ale nigdzie nie moge dostać jutro jade do kolejnych sklepów. Co do samej odmy to u mnie sprawa dzinie wygląda wieczorem zrobie fotki i zamieszcze ale u mnie ona nie jest plastikowa tylko normalnie ze stali i nie mam pojecia jak ją odkrecic bo ona jest jak by na stałe przytwierdzona chyba ze jest na to patent wieczorkeim albo jutro zamieszcze zdjecia
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » sob gru 19, 2009 16:32
witam dzisiaj zauważyłem z moim Mk3 1.4 ABD to co niektórzy koledzy,a mianowicie przez korek i bagnet ciśnieniem wydostawał się olej,trochę się wystraszyłem tego ale zdjąłem wężyk ten z pokrywy zaworów,dolałem olej i się uspokoiło na razie.Po tym co tu przeczytałem wnioskuję że wystarczy bym zdjął te ODME i ja wyczyścił to powinno pomóc?
Czyli przy mocnym mrozie ma ona prawo zamarznąć jeżeli nigdy nie była czyszczona?
dziękuję za odpowiedź.
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » ndz gru 20, 2009 11:41
Po prostu trzeba zima rozgrzewać silnik bo to zapychanie tzw.masłem jest właśnie od ni dogrzanego silnika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
