Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
dwa piny sa na deske rozdzielcza a kolejne dwa do komputera
									Re: Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
Sprawdzilem dzisaj sonde lambda testerem na diodach ktorego schemat byl na forum. Wyglada na to ze jest uszkodzona. Na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach sonda wskazywala 0.3V(napiecie sie nie zmienialo w czasie), po zwiekszeniu obrotów wskazanie wzroslo do 0.6V i się zmienialo od 0.1V do 0.6V ale w czestotliwosci 3 zmiany na 10 sekund. Po zejsciu z obrotow znow ustalilo sie na 0.3V. Czy Waszym zdaniem sonda kwalifikuje sie do wymiany i czy musze demontowac katalizator czy tez jestem wstanie ja wykrecic nie demontujac katalizatora ?Baracus86 pisze:a swoja droga co do spalania to sprawdził bym na twoim miejscu czujnik temperatury w króćcu przy głowicy(cztero pinowy), ja jeździłem jakiś czas bez podłączonej sondy i tragedii nie było. Prędzej ten czujnik wywoła takie spalanie.
Aha, Jak by co to kable od sondy idą przy prawej podłożnicy z tyłu silnika nim więcej. Szeroka wtyczka z czterema przewodami (dwa białe szary i czarny o ile mnie pamięć nie myli <mysli> )
wykręcisz ja bez demontowania katalizatora. dojście jest dosyć dobre.
 My DEVIL
 My DEVIL
