z K24 jest tak samo, tyle że nie potrzeba MBC, warto zmienić k03 na T3,sam tak zrobiłem i nie żałuję.Krzylu pisze:maciyk, no to nastraszyłeś kolegęnie lepiej K24
turbo z golfa II sb
Re: turbo z golfa II sb
maciyk pisze:z K24 jest tak samo, tyle że nie potrzeba MBC, warto zmienić k03 na T3,sam tak zrobiłem i nie żałuję.Krzylu pisze:maciyk, no to nastraszyłeś kolegęnie lepiej K24
bez różnicy,kwestia stanu i dostępności
turbo z golfa II sb
witam to w końcu co zamontować nie chcę robić demona tylko delikatnie podnieść moc tak do 100km jak wyjdzie
turbo z golfa II sb
Jak zrobisz pompę to około 130 - 150 przy doładowaniu 1.6 bara
Jeśli masz zamiar pompować więcej niż 0.8 to trzeba będzie dołożyć intercooler.
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2011 22:44 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
turbo z golfa II sb
no to ładny demon będzie w planie mam intercooler, wskaźnik doładowania chodniczka oleju
a i jeszcze pytanko czy muszę montować płytę odprężoną do silnika
turbo z golfa II sb
Nie.
Żeby zrobić 150 - 160 km w AAZ to poza sprawnym silnikiem potrzebujesz:
1) po pierwsze i najważniejsze - pompa, dobrze zrobiona z tłokorozdzielaczem 10 lub 11mm
2) duże turbo - K24 z mercedesa 124 300d turbo, Garrett T3 z mercedesa, K16, GT25 jakby którąś z tych udało się dopasować to by było super. Tańszy wariant to założyć coś z 1.6td - T3, albo k24. Jak nie chcesz mieć laga to można założyć GT2052V z 2.5 tdi ze zmienną geometrią.
3) intercooler przed chłodnicą - im większy tym lepszy
4) wał korbowy z tdi - w oryginalnym jest zbyt wysokie ryzyko, że zetnie klin.
5) wydech - rura 60mm od samej sprężarki aż po ostatni tłumik, ten możesz założyć np od tdi.
Lista powyżej to niezbędne minimum, na takim zestawie nie zalecałbym częstego korzystania z pełnej mocy, żeby cieszyć się bezproblemową eksploatacją wypadałoby jeszcze:
- zmienić wtryskiwacze na jedno sprężynowe, założyć inne końcówki (nie wiadomo jakie)
- chłodnica oleju z prawdziwego zdarzenia, zamiast wymiennika
- skrzynia biegów i kompletne sprzęgło wraz z kołem zamachowym z TDI 1Z (oryginalne sprzęgło padnie już po podkręceniu dawki i nie ma szans z pompą 10 lub 11mm, w skrzyni nie wytrzymuje dyferencjał)
- przerobić puszkę filtra powietrza
- odpiąć odmę z dolotu
turbo z golfa II sb
o to za dużo modzenia zostanę przy mocy ok 90-100km
czyli kolego t0mal wypisz mi co mi potrzeba do mocy ok.90-100km
arwam
turbo z golfa II sb
Witam!
Z dwóch ostatnich postów dowiedziałem się że aby dokonać modyfikacji zwiększających moc mojego auta potrzebuję:
- klucz 13
- śrubokręt
- klucz 10.
Ale co dalej? Narzędzia już mam. Czy dysponuje ktoś konkretnymi instrukcjami, opisami lub zdjęciami jak i co zrobić żeby dokonać modyfikacji no i oczywiście nie przesadzić.
Za pomoc z góry dziękuję.
- klucz 13
- śrubokręt
- klucz 10.
turbo z golfa II sb
Regulacji dawki już próbowałem i zwiększyło to trochę moc ale mało odczuwalnie. Bardziej interesuje mnie zwiększenie ciśnienia doładowania. Jutro będę miał manometr i sprawdzę ciśnienie doładowania ale przy okazji dobrze było by wiedzieć jak je ewentualnie zwiększyć.
Zrobiłem zdjęcie elementu który według opisów jakie znalazłem steruje ciśnieniem turbiny. Strzałką czerwoną zaznaczyłem kontrę a zieloną "coś" (nie znam terminu na to). Dla pewności pytam:
Czy po zluzowaniu kontry kręcimy tym trzpieniem zaznaczonym na zielono (jak tak to w która stronę), czy kręcimy samą kontrą i jak tak to w która stronę.
Oraz gdzie najlepiej wpiąć manometr tak żeby pomiar był wiarygodny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
