Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
Pilot70
Post autor: Pilot70 » czw kwie 14, 2011 18:36
Wymieniłem obie tuleje i zrobiona geometria. Teraz jest ok :bigok:
Andrzej S
jettaman
Post autor: jettaman » czw kwie 14, 2011 20:54
no widzisz :P i gitara
moje aktualne wozidło viewtopic.php?f=87&t=333511
bolo1209
Post autor: bolo1209 » śr kwie 20, 2011 18:56
ja mam podobne obiawy. jak jest kierownica prosto to sciaga w prawo zeby jechac prost musi byc lekko przechylona w lewo. slychac stuki po sprawdzeniu zawieszenia okazalo sie ze niema zadnych luzow na wachaczach, drazkach, wachaczach, lacznikach i amortyzatory wszystkie ponad 70%. a stuki sluchac. na prostej drodze bez kolein auto idzie jak po sznurku nawet jak puszcze kierownice lecz na nierownej drodze ktorych niestety jest w polsce jak na lekarstwo... auto zaczyna jakby tanczyc w prawo w lewo jest to delikatne lecz odczowalne. i mam maly luz na kierownicy gdzies 1 cm ale jst to odczuwalne zarowno podczas jazdy jak i przy wylaczonym silniku. znajomy mechanik powiedzial ze z pewnoscia jest to przekladnia kierownicza do regeneracji lub krzyzak na kolumnie. zauwazylem rowniez ze przednie amortyzatory nie rowno wystaja pod maska a mianowicie prawy jest jak by wyzej wysuniety niz lewy co uwazam ze moze powodowac to sciaganie. opon na szczescie mi nie zbiera wogole. mozna z tym jezdzic ale mnie to doprowadza do szalu i w najblizym wolnym czasie sie tym zajmne.
jettaman
Post autor: jettaman » pt kwie 22, 2011 18:10
bolo1209 pisze:rowniez ze przednie amortyzatory nie rowno wystaja pod maska a mianowicie prawy jest jak by wyzej wysuniety niz lewy co uwazam ze moze powodowac to sciaganie. opon na szczescie mi nie zbiera wogole. mozna z tym jezdzic ale mnie to doprowadza do szalu i w najblizym wolnym czasie sie tym zajmne.
rozbierz i poskladaj na nowo od tego trzeba zaczac na 90%to bedzie to
bolo1209
Post autor: bolo1209 » czw lis 24, 2011 19:33
Wymienilem lozyska amortyzatorow gora. Oba sa teraz rowno. Mozna gdzies kupic tuleje wachacza przod podwojnie wzmacniane do golfa 4??
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pt lis 25, 2011 20:59
frytek,podejrzewam ,ze masz luz na sworzniu wahacza.Jesli masz luz poprzeczny (jaki u ciebie podejrzewam),to na szarpakach nie zawsze to wychodzi. :satan:
ObrazekObrazekObrazek
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Ściąganie w prawo, zbieżność ok. Śląsk
Post autor: Zimny Chirurg » pn gru 05, 2011 01:10
frytek pisze:
W jednym warsztacie zbieżności itp., powiedziano mi, że skoro zbieżność już była robiona, to najlepiej to fachowca jechać kąty sprawdzić itp. Jak zadzwoniłem po poleconego fachowca to powiedział mi, że w mk4 nie ustawia się kątów, a przyczyn może być milion i że żaden mechanik się za taka robotę nie chce brać bo to cieżko zlokalizować (czytaj on też nie).
Jak w MK4 mie ustawia się kątów to ten co tak powiedział musi być bardzo dobrym mechanikiem.
Kąty ustawiasz przeciez na 3 sróbach na wahaczu. Od tego są. Masz tam rególacje. A i jeśli się nie myle to 4 jest przy makpersonie. A więc poszukaj dobrego fachowca co to najpierw sprawdzi. A pożniej szukaj dalej. Wiem ze jest to cieżka sprawa i każy woli powiedzieć ze się nie ustawia. Niestety. Takich mamy partaczy.
Pozdro
ZC
bolo1209
Post autor: bolo1209 » czw kwie 05, 2012 22:47
Witam. Mam pytanie moze nie na temat ale chcialbym sie dowiedziecz czy mozna kupic "oske, czpien"(nie wiem jak sie to dokladnie nazywa) ktory wychodzi z maglownicy do ktorego przykrecamy kolumne kierownicza? I jak sie to fachowo nazywa. I czy mozna to samemu wymienienic? Z gory dziekuje za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 06, 2012 13:48
Szukaj pod nazwą zębnik. Raczej watpię aby było do kupienia. Jak już to pewnie za niemałe pieniądze.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » pt kwie 06, 2012 23:46
ja tez mialem podobny problem sciagalo mnie a wszystko nby ok przyczyna: opony do dupy jak podnioslem lewarkiem tak zeby prawie dotykaty posadzki i zaczolem krecic kolo reko to w jednym miejscu dotykalo a w innym byl przeswit po kupnie opon problem znikl
jacek100
Post autor: jacek100 » sob kwie 07, 2012 09:18
sworzen tez powoduje sciaganie! drazek! zakladam ze koledzy maja na 1 osi jednakowe opony
bolo1209
Post autor: bolo1209 » wt kwie 10, 2012 23:52
A gdzie mozna kupic ten "zebnik"?? Bo juz szukalem na wszystkie mi znajome sposoby.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 11, 2012 13:27
Raczej trudno będzie ci to kupic jako oddzielna cześc. Szybciej i taniej kupisz cały magiel.
bolo1209
Post autor: bolo1209 » śr kwie 11, 2012 20:27
a jest moze ktos kto to dorabia
