Golf IV 1.4 16V nierówna praca silnika
rafi87_, http://www.dubi.net/auto/Instalacja_GOLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona numer 2 z instrukcji
KUPIE PRAWE DUŻE LUSTERKO ELEKTRYKA NAJLEPIEJ LB7Z !!!
Mój srebrzak Mk4 :) viewtopic.php?f=89&t=391023
Witam... chciałem dzis Zlokalizowac w Swoim golfie Przekażnik Pompy Paliwa... dostałem sie pod plastiki pod kierownica.... hym i oto co tam znalazłem..... pozniej w Linku..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9f ... 9a636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nieorientuje sie czy to którys z tych przekazników odpowiada za pompe paliwa???? czy moze znajduja sie one gdzies indziej???? prosze o pomoc w znalezieniu.... Pozdr
Witam . Po podłączeniu auta do komputera okazało sie że czujnik temperatury na ciepłym silniku pokazuje -3 stopnie... Czujnik wymieniłem ale jeszcze coś jest nie tak bo silnik bardzo długo zchodzi z obrotów. Dziś zobaczyłem coś jeszcze... Jadąc przy otwartym oknie usłyszałem stuki zaworów jak mu gwałtownie wcisne gaz. Co to może być ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rafi87_, posta wyżej masz rozpiskę przekaźników...więc w czym masz problem ?? Tam jest napisane który przekaźnik jest od pompy paliwa... A jakbyś wpisał w wyszukiwarkę to czego szukasz to też byś znalazł - pisałem o tym stronę wcześniej
PS. Zakładasz dwa takie same tematy w różnych działach i dodatkowo jeszcze w tym temacie pytasz o to samo
Tamte dwa tematy lecą do zsypu...
Re: Golf IV 1.4 16V nierówna praca silnika
Pierwsze pytanie czy silnik zimny czy ciepły. Jeżeli na ciepłym to pewnie juz samoregulatory kwalifikują się do wymiany. Może byc tak, że zagrają tylko chwilowo w momencie przyspieszania a potem cichną.witeq71 pisze:Jadąc przy otwartym oknie usłyszałem stuki zaworów jak mu gwałtownie wcisne gaz. Co to może być ?
Na ciepłym silniku tak robią i właśnie tak jak piszesz. "zagrają tylko chwilowo w momencie przyspieszania a potem cichną."
Z takiej własnie kultury pracy słyną te silniki 16v ze stajni vwwiteq71 pisze:Na ciepłym silniku tak robią i właśnie tak jak piszesz. "zagrają tylko chwilowo w momencie przyspieszania a potem cichną."
Witam. Jak pisałem wcześniej wymieniłem czujnik temperatury i wyczyściłem przepustnice. Po tych czynnościach silnik zaczął normalnie pracować. Było słychać przy przyśpieszaniu zawory ale się okazało że zalałem benzynę z innej stacji i stuków nie ma !.... Teraz czeka mnie wymiana rozrządu i oleju. W tej chwili mam wlany elf 5/40. Proszę o pomoc w wyborze oleju i rozrządu takiego który nie urwałby się przed czasem. Kiedyś w innym aucie miałem taki przypadek że rozrząd nie wytrzymał tego co o nim pisano i było DUŻO roboty by to auto jeździło.
Mam jeszcze jedno pytanie. Mój kuzyn miał problem z silnikiem 1.6 SR. Kupił silnik od znajomego 1.6 SR ale pojawił się problem. silnik jest nowszy i ma sterowanie przepustnicy elektroniczne. Mamy przepustnice na linkę ale do tej elektronicznej jest podłączona jakaś rurka chyba z podciśnieniem. Czy można to jakoś ominąć ? Wszystkie czujniki i wtyczki są takie same oprócz tej przepustnicy.
Załączam zdjęcie.
Załączam zdjęcie.
Niech lepiej przełozy stara przepustnicę do nowego silnika. Jak sie nie da to pewnie trzeba załozyc cały kolektor ssący. Te sterowane elektronicznie wymagają prawdopodobnie innego sterownika silnika oraz zmiany pedału przyspieszenia, który daje sygnał do sterownika a ten z kolei do przepustnicy.witeq71 pisze:Czy można to jakoś ominąć ? Wszystkie czujniki i wtyczki są takie same oprócz tej przepustnicy.
Do przepustnicy elektronicznej idzie jakaś rurka metalowa podciśnienia (na zdjęciu u góry).Zwykła przepustnica pasuje tylko ta rurka wisi obok bo nie ma jej do czego przykręcić.
Wydaje mi się, że jest to rurka od zaworu EGR. Nowsze wersje silników SR juz go miały. Dlatego też jest inna przepustnica. Proponuję zaslepić tą rurkę. Na forum jest parę tematów odnosnie zaoru EGR w silnikach AUS AZD BCB (ogólnie 1,4 i 1,6 16V). Kilku z kolegów jeździ z zaslepionym EGR i sobie chwalą. Ponadto nie wiem czy sterownik od starego silnika SR obsłużyłby zawór EGR w tym nowszym - prawdopodobnie i tak nie macie wiązki elektrycznej do podłaczenia tego zaworu więc proponuje jego odłaczenie i zaslepienie.witeq71 pisze:Do przepustnicy elektronicznej idzie jakaś rurka metalowa podciśnienia (na zdjęciu u góry).Zwykła przepustnica pasuje tylko ta rurka wisi obok bo nie ma jej do czego przykręcić
przekaznik numer 167 kolor szaryrafi87_ pisze:Witam... chciałem dzis Zlokalizowac w Swoim golfie Przekażnik Pompy Paliwa... dostałem sie pod plastiki pod kierownica.... hym i oto co tam znalazłem..... pozniej w Linku..
