Golf II 1,8 RP
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr mar 08, 2006 12:51
Jak podłączysz sonde i wepniesz klemy (po resecie) to odpal go i niech sobie pracuje na wolnych obrotach aż nabierze temperature. Musi ci się komputerek adaptować do sondy czyli ustawić pośrednią dawke paliwa.
=-Pinhead-=
Rompol
Post autor: Rompol » śr mar 08, 2006 22:19
nic z tego dalej to samo może jak uszkodziła sie ta sonda to jak mnie tak szarpneło w czasie ruszania to może sie przestawił zapłon albo przeskoczył pasek ale raczej pasek nie bo jest dopiero na nim jakies 2000Km i jest napięty ale to różnie bywa
[ Dodano: Czw Mar 09, 2006 11:33 ]
dzis odstawiłęm golfika do serwisu gdzie mi sprowadzili sonde bosch ciekawe co wymyslą;)
[ Dodano: Pią Mar 10, 2006 08:33 ]
Dzwoniłem dzis do serwisu boscha gdzie kupowałem sonde i zostawiłem tam autko i tak wszystko jest ok ale najprawdopodobniej mam uszkodzony sterownik(komputer) dzis taki podstawią i mi zadzwonią i zobaczymy.
[ Dodano: Pon Mar 13, 2006 22:01 ]
w serwisie Boscha stwierdzili ze to jest uszkodzony czujnik halla czasami przerywa jak sie zagrzeje czy ktos sie z tym spotkał??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
