Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
Wyrzynio
Auto: VW Golf V 2005
Silnik: 1.4
Re: Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
Post autor: Wyrzynio » wt cze 30, 2020 13:56
Tak w nawiasie.. po nagwintowaniu nie powinien być większy korek spustowy oleju? Bo ten poprzedni powinien już polecieć od razu na bok.. Mi się wydaję, że to kwestia korka była + uszczelnienie.. ale w takich sytuacjach, jeśli nie ma, to zastosowałbym taśmy PTFE lub pakuły z pastą. Jeżeli miałbym cały czas tak się bawić, to już lepiej znaleźć nową miskę i mieć problem z głowy przy wymianie oleju 😉.
wesol
Post autor: wesol » wt cze 30, 2020 15:37
Dobrze że kotleta nie odgrzales dziewiecio-letniego.
Wyrzynio
Silnik: 1.4
Post autor: Wyrzynio » śr lip 01, 2020 08:07
wesol pisze:
Bo też mnie to czeka i sprawdzam :rozpacz: :grin:
wesol
Post autor: wesol » śr lip 01, 2020 10:34
Mam gwintownik taki rozszerzający się z 14 na 15 i korki na 15 mm. Bez ściągania miski przegwintowakem już tak chyba w 6 autach i wkręciłem ten korek i po temacie. Szczelne i zero problemu.
Wyrzynio
Silnik: 1.4
Post autor: Wyrzynio » śr lip 01, 2020 15:56
wesol pisze:
Nie bałeś się, że opiłki dostaną się do środka?
wesol
Post autor: wesol » śr lip 01, 2020 18:29
Spokojnie, nic się nie stanie. Jest smok który zatrzymuje takie rzeczy. Zresztą gwintujac to opiłki idą w gwintownik. To nie stół operacyjny w szpitalu więc tam nigdy czysto nie będzie.
