Sprawdz czy masz siłownik tak wychylony jak ten na zdjęciu. Bo wydaje mi się że ten twój na fotce jest na ubogniej dawce
Nie do oporu. Ma być tak jak na foto.q601 pisze:Do oporu w przód?
zróbn tak jak na foto. Narysowałem ci kreske pionu i przechyłuq601 pisze:Czuć tam jakąś regulację? Bo za bogata też przecie nie może być
Czarny a w środku ma jeszcze izolacje brązową.q601 pisze:A jeszcze, którym kablem podłączyć to, co zaznaczyłem na zdjęciu?
Normalny pojednczy kabel dość sztywny i ma dwie izolacje wpierw czarna a później brązowa.q601 pisze: Ten kabel ma raczej 2mm czy 4mm grubości?
Bierzesz zimny silnik, luzujesz śrubkę torksa i ręką delikatnie go pochylasz, tak jak na zdjęciu i odpalasz maszynę. Ma być pochylony w przód auta. Dalsza regulacja bedzie powodowała delikatną zmiane dzwięku i dławieniem się na nagłe dodanie gazu. Pochyl go tak jak na fotce i energicznie dodawaj gazu, ręką w gaźniku i odczuj czy robi to nagle i płynnie.q601 pisze:A jeszcze jedno pytanie - można ten element już po wstępnym ustawieniu "doregulować" na słuch przy chodzącym silniku, czy skończy się katastrofą?
nie bo to inny czujnik.q601 pisze:A czy mogę wykluczyć czujnik temperatury, jeśli wskaźnik na desce działa normalnie?
