Mk2 1.6 td duuży wzrost obrotów
- ja4rqu
arwam,
zmiana na słabsze? mocniejsze? Przymierzam się do mocniejszych modów z moim jr ale na razie na seryjnej pompie i kompletuje wiedzę na temat:)
- Marcin997
Zamiana?
Zapowiada się ciekawie
Jest może to gdzieś opisane na forum?? Jeśli nie, prosił bym CIę arwam, o objaśnienie tego
Jeśli niestety będzie to zbyt trudne, to po prostu kupie pompę nową (najlepiej już po timingu i przydało by się 10mm)
Sprężynki mam 3. Obecnie mam wywaloną najkrótszą, oraz 3mm podkładek pod najdłuższą... No i co z tym zrobić?
arwam
te sprężynki muszą być odrobinę bardziej miękkie ale muszą być też nieco dłuższe wtedy regulator działając z takimi samymi siłami będzie powodował to że zakres ruchu dozownika będzie większy dzięki czemu obroty nie będą tak tańczyć.
- Marcin997
No rozumiem.. czyli po prostu trzeba znaleźć takie sprężynki.. Ale podmienić wszystkie trzy?? Bo jeśli będę tak miał no to chyba gov. mod nie będzie działał... Bo chyba chodzi w nim o tym że po dokładaniu podkładek sprężyna ciaśniej chodzi... Czy źle to rozumuje...
arwam
Marcin997, najczęściej wystarcza zmiana taj najcieńszej na końcu governora. czasem też trzeba zmienić i tą średnią.
najgruszej nie ruszasz bo jak dasz słabszą to ci będzie ciąć dawki przy znacznie niższych obrotach.
- Marcin997
No kumam czacze
Czyli mam zmienić tą najkrótszą? Wnioskuje że mam rozumieć Najcieńsza-najkrótsza , średnia - średnia, i najgrubsza-najdłuższa
Czyli po daniu w miejsce ostatniej sprężyny silniejszej ale deczko dłuższej powinno zniknąć skakanie obrotów
Tylko słoneczko zaświeci i będę się bawił
Dzięki wielkie
Jak wychodzi będę informował
Dzięki wielkie
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To Ci nic nie da,bo to co jest w tej ramce nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotamiarwam pisze:czasem też trzeba zmienić i tą średnią.
Warto też sprawdzić,czy jest ta malutka sprężyna w dźwigni dozownika,ewentualnie w jakim stanie
- Marcin997
No to lookne czy jest.. A jeśli jej nie ma to dam z pompy która leży... A jak mam ocenić jej stan
Bo jakoś nie wiem jak ciasno ma chodzić...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zobacz,czy nie jest sklepana (za krótka).Marcin997 pisze: A jak mam ocenić jej stan
Miałem kiedyś taką...prawie o połowę krótsza od sprawnej
arwam
nieco słabszej ale dłuższej. jak dasz mocniejszą to zmiana siły wywieranej przez regulator obrotów np o 1N da zmianę położenia nie o np 2mm a tylko o 1mmMarcin997 pisze:Czyli po daniu w miejsce ostatniej sprężyny silniejszej ale deczko dłuższej powinno zniknąć skakanie obrotów![]()
przez co obroty będę musiały znacznie mocniej spaść żeby pompa podniosła wystarczająco dawkę
jeśłi sprężynka jest słabsza wtedy ta sama zmiana siły da już większą zmianę na dozowniku dzięki czemu różnica obrotów na zimnym i ciepłym bedzie mniejsza.
Michał_1977 pisze: arwam napisał(a):czasem też trzeba zmienić i tą średnią.
To Ci nic nie da,bo to co jest w tej ramce nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotami![]()
nie czytaj za bardzo między wierszami, bo czasami masz tą średnią sprężynkę krótszą ale i cieńszą a ta najkrótsza sprężynka wtedy obsługuje dawkę rozruchową a raczej ją obcina. kiedy silnik odpali.
taki układ masz dosć często w AAZ'ach
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wnoszę do tematu nic,poza tym co słuszne i nie doszukuję się innych faktów,poza istotnymi.Amenarwam pisze:nie czytaj za bardzo między wierszami.
Wszystko ładnie-pięknie,tylko tak jak napisałem-owa średnia sprężyna nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotami,a właśnie pływających wolnych obrotów (tzn. gdy silnik już pracuje,a nie rozruch i takie tam...) ten temat dotyczy,jeśli gdzieś Ci to umknęło.arwam pisze:czasami masz tą średnią sprężynkę krótszą ale i cieńszą a ta najkrótsza sprężynka wtedy obsługuje dawkę rozruchową a raczej ją obcina. kiedy silnik odpali.
Średnia sprężyna działa,po mocniejszym naciśnięciu na pedał gazu,a na biegu jałowym silnika,jest ona w spoczynku i nie ma znaczenia,czy jest to twarda/miękka/krótka/długa sprężyna.Taka jest prawda,więc nie czytaj między wierszami
Temat dotyczy 1V...arwam pisze:taki układ masz dosć często w AAZ'ach
- Marcin997
Zaczynam się lekko gubić
ale powoli odnajdywać
To dobra.. Po prostu na początek zaopatrzę się w oring do trzpienia(tłoczka) jak zwał tak zwał w LDA bo lekko podcieka oraz dłuższą a miększą sprężynkę numer 3 (ostatnią), i jak tylko to będę miał to ściągam górę, i robię.. Zobaczymy co wtedy będzie się dziać.. Może zmiana tej ostatniej pomoże i nie będzie trzeba reszty ruszać.. Mam nadzieję...
arwam
Michał_1977 pisze:Wszystko ładnie-pięknie,tylko tak jak napisałem-owa średnia sprężyna nie ma nic wspólnego z wolnymi obrotami,a właśnie pływających wolnych obrotów (tzn. gdy silnik już pracuje,a nie rozruch i takie tam...) ten temat dotyczy,jeśli gdzieś Ci to umknęło.
Michał_1977, nie mówię w każdej pompie tylko czasami. w pompie 1.6 tylko raz widziałem ten układ na tomiast w pompach od AAZ już częsciej się takie coś zdarza.
P.S.
11mm zmarło śmiercią tragiczną jak chciałem zobaczyć do ilu można pod obciążeniem zakręcić silnik TDI po kilku kombinacjach z pompą.
jutro sekcja zwłok
ale 130km/h na dwójce było
- Marcin997
Michał_1977, co do tej sprężynki którą miałem sprawdzić.. to... Mam dwie pompy luzem w garażu... Jedna nie żyje.. A druga się zapowietrzała.. (lała mi na pasek rozrządu więc stawiam że do wymiany jest tylko uszczelniacz)
Ale w każdym razie rozkręciłem obie dzisiaj.. No i w nich tej sprężynki nie ma! I się zdziwiłem.. I to bardzo... Ona ma być pomiędzy dźwignią dozownika a dźwignią od dawki??? W każdym razie nie ma jej nigdzie.. ani w jednej ani w drugiej pompie.. Obie są z LDA jedna od JR-a a druga od SB bodajże..
Nie zdążyłem sprawdzić u siebie w tej co mam na silniku... Za to się wezmę jak dobiorę sprężynkę na governora
Żeby za jednym zamachem zrobić..
A jak nie mam tej sprężynki w dźwigni dozownika to co? Dać jakąś?? Czy co mam wykombinować?
Dodam że te obroty to na włączonych światłach i wszystkim to na ciepłym silniku to raz 900 a raz 1100 i tak zależy jak mu się uda.. :PP
arwam, Taką ładną pompę zajechać.. Toś narobił
Na dwójce 130????? Kolega Nissanem 200SX S14a 2litry uturbiony 205KM na dwójce 140.. A TY TDI-kiem... No to łądnie :DD
A ja na 4 biegu to ledwie do 150... Nawet nie 150 a 140.... Jak wy to robicie.. (nie mówie tu o M_TDI ale o silnikach TD 1.6 z tego co widziałem na wielu filmikach z forum..)
