Mam FBK mi też wychodziło że będzie zbliżone przełożenie do ori to się zdziwiłem trzeba wziąć poprawkę na dyfer bo jest podobne do skrzyni DZL która siedzi u znajomego też w vr6 ( mamy różnice w wielkości kół to ciężko wyczuć ) a jak ja szukałem była znaczna różnica w cenie między tymi dwoma skrzynkamimmaniek8 pisze:Podpinam się do tematu ponieważ potrzebuję odpowiedzi....
Szukam skrzyni FBK z toledo i innych bo ma dłuższe (bardziej zbliżone do org) przełożenia...(mam rację??)
Lecz podczas poszukiwań natrafiłem na skrzynie z silnika 1.8 20v jak to wygląda w tym wypadku?? i czy jest możliwe złożenie skrzyni bez większych problemów np. TDI/lub inna 4cyl. +obudowa sprzęgła VR6 bez rozbierania całej nowo kupionej skrzyni?.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
skrzynia do vr-a pytania.
Re: skrzynia do vr-a pytania.
Rafał 82 pisze:Mam FBK
Czyli że ma mimo wszystko krótsze przełożenie?? Czy impulsator i wybierak podejdzie do nowej(fbk) skrzyni od starej skrzyni??
Stary VR viewtopic.php?t=149702
Czyli najlepsza opcja (bez rozbierania) to DZL lub FBK??dawid018 pisze:żeby przełożyć obudowę to i tak musisz całą skrzynię rozebrać
ja przerabiałem z automatu to i tak musiałem zakładać lewarek więc poszedł z bory ale znajomy spasował wybierak z dzl do ori linekmmaniek8 pisze:Rafał 82 pisze:Mam FBK
a skrzynia jest krótka niema co wnikać tylko brać najtańszą z vr5
A czy wybierak od mojej starej skrzyni ccm podejdzie bez problemów do dzl??
Podejdzie ale musisz zmienić prowadzenie dolne wybieraka czyli ten dolny dekiel z logo vw.
Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
									[img]http://www.net-web.yoyo.pl/reklama.jpg[/img]
Tak.omnitrx pisze:Witam czyli z tego co widzę co tu piszecie skrzynia od VR5 podejdzie praktycznie bez większych przeróbek tak ?? Prócz tam pierdół ogólnie rozstaw śrub na łapy i do bloku pasuje idealnie jedyny mankament to zmienić flasze bądź przeguby wewnętrzne dobrze zrozumiałem ??
Może komuś się przydadzą wykresy prędkości:
1. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK
2. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia FBK z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
3. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
4. Oryginalny rozmiar kół VR6 205/50/15 skrzynia EBS z dołożonym 5 biegiem 0,717 z ASD
Mam pytanie odnośnie sprzegła, czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6. Bo z tego co mi wiadomo to w VR5 jest dwumasa.
- dawid018
 - Mistrz KieroVWnicy
pasuje jak założysz całość z vr6Filip954 pisze:czy do skrzyni od Vr5 FBK pasuje sprzęgło od VR6
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
pasi aż miło
  śmiało zakładaj
									Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
To dobrze, jutro powinna byc skrzynia, w koncu VR'a wyjedziesadzyk pisze:pasi aż miłośmiało zakładaj
na pewno fajniej niz na ccm:) ja juz nie wiem jakie mam oznaczenie, chyba dzl, jest o wiele fajniej niż na oryginale, na miasto super, tylko w trasie brak 6biegu niestety, ale ogólnie nie zamienił bym na oryginał więcej:)
Mam pytanko a propos skrzyni z VR5.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=71&t=414661" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym temacie była mowa o wymianie ostatniego przełożenia (5) na element pochodzący ze skrzyni od TDI o oznaczeniu ASD. Zakupiłem już skrzynię EBS, spoglądałem i analizowałem wykresy wklejone przez Passat944 i doszedłem do wniosku, że chętnie wydłużyłbym 5 bieg. Mam rozumieć, że po zakupie ASD wszystko będzie pasować P&P czy mam spodziewać się jakiś problemów po drodzę?
Pozdro
Pozdro
