Problem z turbina po regeneracji
świstak82
Post autor: świstak82 » ndz mar 13, 2011 13:07
Byłem z tym u mechanika jednego i powiedział ze to normalne ze ta ja słychac az mnie to zdziwiło bo to słychac dos taki swist ale turbiny po regeneracji tak maja Masakra mi sie to akurat nie podoba wolałbym cisze w samochodzie. A co wy otym myslicie Panowie????
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
arwam
Post autor: arwam » pn mar 14, 2011 10:38
LUKASZO82, jak gość tak podchodzi do sprawy to odstąp od umowy.
małe turbiny czy to WG czy VNT stosowane w MK3 i MK4 nie powinno być słychać co najwyżej naprawdę delikatne pogwizdywanie. to nie jest T3 które tak poprostu ma
świstak82
Post autor: świstak82 » pn mar 14, 2011 16:56
Dokładnie masz racje tez mnie to wkurza i to bardzo bede dzisiaj robił jeszcze sprawdzanie całego dolotu do Intercullera moze to cos da....
świstak82
Post autor: świstak82 » pn mar 14, 2011 23:51
Dolot Oki wszystko zaslepiłem i sprawdzałem cały iterculler czy gdzies nie przepuszcza ale wszystko tak szczelne ze szok :rozpacz: az sie zdziwiłem byłem u jednego mechanika to powiedział ze turbo swisczy drugi ze jakby turbo było winne to juz by dawno sie rozleciało powiedziałze mam wymienic wszystkie uszczelki pod kolektorami i pozniej sprawdzic...Ja juz sam niewiem chyba to te turbo bedzie winne ale jak to zrobie to napewno to opisze tutaj :cool:
arwam
Post autor: arwam » śr mar 16, 2011 00:41
LUKASZO82, a sprawdzaliście czy przewód metalowy od EGR jest dokręcony?
bo wibrująca uszczleka też daje identyczne objawy.
świstak82
Post autor: świstak82 » śr mar 16, 2011 17:27
Tak wczoraj wyjąłem Turbo i luzy na wirniku ze szok Turbo po regeneracji masakra i lekko ociera od strony gdzie jest zasysane powietrze z filtra powietrza.Ciekawe czy to obejmie gwarancja Pech że szok :-(
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 16, 2011 19:58
LUKASZO82 pisze:Pech że szok :-(
To nie pech :bajer: To zwykła fuszerka i dość powszechne oszustwo które nazwa się regeneracją :chytry: Powodzenia przy reklamowaniu "regeneracji" :?
Ducati Monster 696+
świstak82
Post autor: świstak82 » pt mar 18, 2011 16:44
Dzwoniłem do goscia i powiedział mi ze Turbo sie odpowietrza i ze niema cisnienia w silniku żart jakby niebyło cisnienia to juz dawno by był silnik zatarty a nie turbo sie rozleciało.przecież Turbo sie same w sobie odpowietrza jak sie auto zapali to wiadomo ze sie odrazu nie jedzie tylko czeka jakas chwile az olej wszedzie dojdzie..
mateo86
Re: Problem z turbina po regeneracji
Post autor: mateo86 » pt mar 18, 2011 17:20
LUKASZO82 pisze:Dzwoniłem do goscia i powiedział mi ze Turbo sie odpowietrza i ze niema cisnienia w silniku żart jakby niebyło cisnienia to juz dawno by był silnik zatarty a nie turbo sie rozleciało.przecież Turbo sie same w sobie odpowietrza jak sie auto zapali to wiadomo ze sie odrazu nie jedzie tylko czeka jakas chwile az olej wszedzie dojdzie..
A wyjmowałes turbo sam czy u sanecznika? Bo jeśli u sanecznika to on je załatwiał i montowal wiec powinien załatwić tą reklamacje. 80% firm w polce składa regeneracje na chinskich częściach a potem ludziom wciskaja kity ze pompa niedomaga albo że turbo było żle potraktowane po zamontowaniu i pierwszym odpaleniu.
świstak82
Post autor: świstak82 » pt mar 18, 2011 17:27
sam montowałem i wszytsko było dobrze zrobione.Tylko od samego poczatku było słychac to Turbo ze szok i miało straszny luz na wirniku a jak je wymontowałem to widziałem jak ociera wirnik o obudowe od strony gdzie jest montowana Rura filtra powietrza
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt mar 18, 2011 17:38
LUKASZO82 pisze:powiedział mi ze Turbo sie odpowietrza i ze niema cisnienia w silniku
Firma regenerująca zgoni,że wina leży po stronie złego montażu,słabego smarowania w układzie, etc
LUKASZO82 pisze:przecież Turbo sie same w sobie odpowietrza jak sie auto zapali
Przed zamontowaniem turbosprężarki zalewa się ją olejem,np za pomocą strzykawki przez otwór doprowadzający olej aby zapewnić smarowanie w początkowej fazie pracy suszarki - ale takie rzeczy w Bosch Service raczej wiedzą :grin:
arwam
Post autor: arwam » pt mar 18, 2011 20:10
i odpina się na pierwsze odpalenie przewód od gruszki turbiny wtedy turbo prawie stoi w miejscu
