problem z hamulcami mk3
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw mar 02, 2006 10:28
Jak tak to może być tak jak napisał stonefree czyli najlepiej założyć drugą i sprawdzić czy będzie dobrze wg mnie tylko tak możesz to sprawdzić.
pawel2905
Post autor: pawel2905 » pt mar 03, 2006 10:52
a ile kosztuje pompa i do czego służy ten kabel od podciśnienia bo na nim jest zawór z dwoma dzyndzlami i jeden dolny jest owinięty izolacją, po co jest ten zawór i dlaczego ktoś mógł go zatkać ,jaką role on pełni ? prosze o pomoc
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt mar 03, 2006 20:19
Są dwa rodzaje pomp na 22,2 i 20,6mm a ceny od 146 do 657 detal w zależności od firmy i rodzaju
pawel2905
Post autor: pawel2905 » sob mar 04, 2006 22:10
dzięki a co z tym pszewodem podciśnienia co go zatkałem może tak zostać
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob mar 04, 2006 22:19
No niee bop jak bedziesz grzał to niewychamujesz bo Ci noga spuchnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
