Wskaźnik doładowania. Przydaje sie w aucie?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » sob mar 04, 2006 14:33
100zł sporo ale chcialem cos fajnego swiecą same cyfry. pierwsze próby nie sprawiły ze jestem przeszczesliwy ledwie 0,8bar to nie jest to no co liczyłem. czekam na mocna pompei wtedy spróbuje cos podniesc jesli sie da. teraz bedzie zabawa z umieszxczeniem jej we wnetrzu pomysł juz jest tylko nie chce sie robic. zegary bo mam jeszcze temp oleju beda zamontowane przed drążkiem zmainy biegów ograniczą troche schowek ale nie jest on jakos niezbedny zostanie go jezcze troche kilka płyt sie zmiesci. zrobiłem juz nawet ramke dopasowana do schowka wykonana z mdf teraz zostało obic czrną skurą i poprowadzic instalacje do wskaźników i to jest najgorsze nie lubie rozkładac deski bo potem zawsze cos jest nie tak jakis szpary albo cos sie niechce zmiescic. ale jak juz wszystko bedzie podłączobe to bedzie miło popatrzec jak turbinka tłoczy :bajer:
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Cinek
Post autor: Cinek » sob mar 04, 2006 14:43
jaką masz turbaffke i czy masz intercooler ? bo bez IC nie bedziesz miał dobrego efektu, przy takim ciśnieniu powietrze jest tłoczone gorące, więc pali sieniebardzo. więcej jak 1,2 raczej nie polecał bym dawać. u mnie jest tyle już jakiś czas i na razie jest dobrze :)
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » sob mar 04, 2006 16:17
Nieznam dokładnego oznaczenia turkinki Garet chłodzony wodą i olejem IC od iveco na pół chłodnicy wiec całkiem spory przewodu z kfasówki zimny dolot z błotnika. taka turbinke jak sie podkreca. na razie nie ruszam bo czekam na pompe ta co mam to jakis kibel ze słabszej wersji moja u magika wymiana panewki czy łóżyska i regulacja na stole probierczym ponoc ten gosc zna sie na rzeczy wiec jak wszystko złorze powinno chulac. turbinka po gruntownej regeneracji u kompetentnego gościa ustawiał ją u siebie tak jak jest teraz ale mysle ze jej możliwosci są nieco wieksze :hmm:
Rafit
Post autor: Rafit » sob mar 04, 2006 16:17
Też myślę nad takim wskaźnikiem do swojego TDI :)
Warto kupić taki:
http://www.allegro.pl/item88715510_boos ... _ceny.html
Cinek
Post autor: Cinek » sob mar 04, 2006 16:30
szerszeniak pisze:taka turbinke jak sie podkreca
kombinuje sie z długością cięgna do westgatea czy jak to sie tam pisze :)
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » sob mar 04, 2006 16:35
czemu by nie tylko do deski to on ci pasowac nie bedzie.
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob mar 04, 2006 16:47
dlatego tak tani
Cinek
Post autor: Cinek » sob mar 04, 2006 16:53
bedzie pasować, jak sie go lekko przerobi :) fakt że cyferblat by mógł mieś czarny. niemniej jednak ja mam podobny i w połączeniu z czerwoną żarówką ( mam czerwone podświetlenie na desce ) jest całkiem nieźle. na razie u mnie jest tak, ale idą zmiany :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 05, 2006 19:30
Kapibara, wszystko ok, nawet udalo mi sie kupic od tego kolesia za 40zl, ale jak chcialem zamowic jeszcze kilka sztuk w tej cenie to juz sie nie zgodzil :> Wszystko bylo ok, nowka, fabrycznie zapakowany, sprawny
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz mar 05, 2006 21:00
tez bym sobie sprawil wskazniki, nawet znalazlem na allegro wskaznik temperatury gazow wylotowych zaprzal, pamietasz jak w jednym poscie ktos pisal ze po podkeceniu turbinki i pompy cza by kontrolowac ta temperature
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 05, 2006 21:39
Kapibara, tak, bo inaczej sie nie skontroluje czy modyfikacja jest bezpieczna, jest prawie wymagany jesli sie cos dlubie w TD... Tylko te wskazniki sa dosyc drogie od okolo 500zl wzwyz i tutaj nie ma co oszczedzac, bo jak sie kupi jakis kiepski i naprzyklad czujnik sie rozleci i wpadnie do turbiny to moze sporo biedy narobic ;) Osobiscie nie posiadam wskaznika EGT, bariera cenowa firmowych zestawow ;) Chodzi np. o to ze golfiki to nie sa jakies najnowsze maszynki warte kupe kasy i troche smiesznie miec naprzyklad w aucie wskaznik warty 10% samochodu, aczkolwiek zamiast ladnych felg wybralbym wlasnie EGT ;)
Ostatnio zmieniony ndz mar 05, 2006 21:48 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz mar 05, 2006 21:45
rzeczywiście ceny mają niezłe :) 500 za autogauge...chyba bede musial; poradzić sobie bez tego, a tak by mi pasiło :crazy:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 05, 2006 21:49
Cinek, wlasnie, autogauge to mam cisnienia doladowania, ale zanim bym zalozyl EGT tej firmy to bym sie powaznie zastanowil. Ciekawe jak jest z ich trwaloscia, akurat na tym nie mozna oszczedzac bo jak sie rozleci to bedzie bieda :)
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 8:54 pm ]
w necie sa teraz jakies egt + afr z wyswietlaczem LCD za jedyne 475zl ale nie wiem co to jest: http://www.tuning.aplus.pl/
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 8:55 pm ]
poza tym afr sie w dieslu nie przyda :)
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 8:57 pm ]
wlasnie przeczytalem w tym watku wypowiedz: http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... hlight=egt
Tommi napisał:
w lutowym numerze elektroniki praktycznej jest taki wskaźnik opisany, bez termopary taki wskaźnik kosztuje 30pln
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz mar 05, 2006 22:16
ale ja widzialem jakis taki stary to z jakiejs wiekszej maszynki musial byc nic z tuningu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
