[mk3]Zbyt wysokie ciśnienie oleju, lol? :|
wojteks
Post autor: wojteks » wt lut 28, 2006 08:32
djprezes pisze:Na zimnym tyle chyba było, nie byłem przy pomiarze, tak czy inaczej jeśli wszystko by było okej to by sie nie swieciła ta kontrolka a sie swieci...
ona się świeci bo ciśnienie jest za NISKIE, są 2 czujniki ciśnienia oleju 1 w filtrze a drugi w głowicy. "brązowy" 0.03MPa (przewód el. niebiesko-czarny, na glowicy w 2E jest "niebieski") i "biały" 0.18MPa (przewód el. żółty, na filtrze oleju).
sugeruję ponowny pomiar ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku, wartości powinny być jak wcześniej napisałem, jeżeli będzie mało to sprawdzenie pompy oleju (znajduje się w misce olejowej) a jak pompa będzie ok to pozostają panewki
djprezes
Post autor: djprezes » wt lut 28, 2006 16:24
Niestety w moim silniku są 2 czujniki na filtrze, tak czy inaczej oddałem autko do mechaników żeby sprawdzili pompe olejową.
Tobie plusik za dobre chęci :)
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
wojteks
Post autor: wojteks » wt lut 28, 2006 16:31
napisz co było po diagnozie u machaników
djprezes
Post autor: djprezes » śr mar 01, 2006 22:54
Okazało się że raz było za wysokie, a potem wchodziło znów za niskie, teraz już to porządnie pomierzyli, widziałem na własne oczy jak skakało w góre i w dół.
Zmieniłem pompe oleju i wszystko wróciło do normy. Dobrze że to nie były panewki. :panna:
Koszt:
Pompa oleju 170 zł
Robocizna 60 zł
Golf III 1.8 '93
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 01, 2006 23:17
djprezes pisze:Okazało się że raz było za wysokie, a potem wchodziło znów za niskie, teraz już to porządnie pomierzyli, widziałem na własne oczy jak skakało w góre i w dół.
Koszt:
Pompa oleju 170 zł
Robocizna 60 zł
moje sugestie co do panewek były na szczęście przedwczesne :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
