Podlaczenie halogenow cd..
a jeszcze nie zrobiłeś ??ben29 pisze:tak browarek chetnie, ale moze dopiero po, jak juz bedzie dzialalo.
roboty jest na godzinę maksymalnie dwie
jak masz jakieś problemy, pytania to pisz na priva, robiłem to parę miesięcy temu więc służę pomocą
a jak potrzebujesz to mam też instrukcje montażu (po holendersku) ale są zdjęcia, rysunki, schemat
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
- ben29
Witam witam.
Kurde nareszcie znalazlem chwile zeby przy tym pogrzebac,
zakupilem wszystkie potrzebne zlaczki , kable i uwinalem sie z tym w jakas godzinke.
dziala bez problemow ( odpukac)
teraz musze sprawdzic jak swieca w nocy, jedna zauwazylem swieci slabiej, w drugiej zalozylem nowa zarowke, bo ta co slabiej swieci miala jakis bialy nalot w srodku, pewnie bedzie sie konczyc.
a jak Tobie swieca? jest jakas roznica jak je wlaczysz?
mam nadzieje ze Hella nie zrobila badziewia.
jeszcze co do podlaczenia, to mam nadzieje ze podlaczylem dobrze.
Znalazlem n forum porady odnosnie podlaczenia.
Gosc pisal ze podlaczamy odydw halogeny do jednego kabla napiecia szarozoltego jak juz wspomnialem wczesniej.
Ciagle siedzi mi to w glowie czy przez to ze idzie napiecie z jednego kabla nie beda slabiej swiecic.
sprawdzilem w instrukcji i w kazdym golfie 3 powinien byc przekaznik dla halogenow.
no nic, zobaczymy w nocy.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
dommarc pisze:a jeszcze nie zrobiłeś ??ben29 pisze:tak browarek chetnie, ale moze dopiero po, jak juz bedzie dzialalo.
- Paweł Marek
ben29 pisze:Ciagle siedzi mi to w glowie czy przez to ze idzie napiecie z jednego kabla nie beda slabiej swiecic.
jest i co z tego, kabel faktycznie na oko cienki, ale te żarowki maja chyba po 35 czy 45 Wat, więc pewnie ma wystarczyć. Co de efektow jak sobie załozyłem halogenki to byłem bardzo zawiedziony. Ale ktoś mnie uświadomił że to ja mam być widziany dzięki nim lepiej a nie sam widzieć.
Żarówki zazwyczaj mkają 55W mocy (H3-najczęściej stosowane). Z tym "widzeniem" to nie do końca tak jak napisałeś.Halogeny p/mgielne nie świecą daleko, dają "plamę" światła w kształcie pozionej kreski-chodzi o oświetlenie krawędzi jezdni w czasie mgły.Niewielki zasięg spowodowany jest zapewne mniekszą prędkością podczas jazdy we mgle.Paweł Marek pisze:jest i co z tego, kabel faktycznie na oko cienki, ale te żarowki maja chyba po 35 czy 45 Wat, więc pewnie ma wystarczyć. Co de efektow jak sobie załozyłem halogenki to byłem bardzo zawiedziony. Ale ktoś mnie uświadomił że to ja mam być widziany dzięki nim lepiej a nie sam widzieć.
- Paweł Marek
tak ma być teoretycznie. Tyle że założyłem dwa porządne halogeny Helli i testuję to już od roku wiele razy w mgle. I prawie żadnych efektów na plus nie widzę. Może dlatego że mam w głównych lampach żarówki 90/100W, a może dlatego że na pewno mam słabsze niż 55W żarówki w halogenach, bo takie już w nich były. Na pewno mają być 55W?bodzio_j pisze: Z tym "widzeniem" to nie do końca tak jak napisałeś.
Zastanawia mnie to co powiedział kolega kilka postów wcześniej! Czy aby napewno w Golfie MKIII są przekażniki od swiateł głównych?? bo po anaizie schematów nie zauwazyłem nic co by cos takiego przypominało ze nie wspomne juz o przekazniku do przeciwmgielnych! Jezeli faktycznie są to jaki jest(są) ich nr (które to na tablicy przekaźników??) Jedno co za tym przemawia to napięcie na zaciskach żrówek(13,6V)
Dzieki i pozdrawiam!
- Paweł Marek
Tak jak wyżej krótsze przewody to napewno masa a przekrój 2,5 mmkw starczy w zupełności ja jako elektryk to do instalacji dobieram 1mm kw około 6A . Kiedyś zakładałem miały moc 55W x 2 H3 i było wszystko ok. Moja rada jako elektryka to załóż bezpiecznik na tym wspólnym przewodzie nie wiadomo czy poprzednik czegoś w instalacji nie porąbał a wież mi instalacja samochodowa bardzo szybko się jara , a jak coś będzie nie tak to pójdzie bezpiecznik.
[ Dodano: Sro Mar 01, 2006 22:34 ]
Arcturus a jak byś chciał załanczać te swiatła bez przekaźników ja te przekaźniki w swoim widziałem obok bezpieczników.
ale akurat zaden nie odpowiada za oswietlenie główne! chodzi o to ze cały prąd idzie przez włacznik!! a ze schematu wynika ze tylko przeciwmgłowe mają przekaźnikgolf30 pisze:Arcturus a jak byś chciał załanczać te swiatła bez przekaźników ja te przekaźniki w swoim widziałem obok bezpieczników
A czy trzeba zmieniać przełącznik, włącznik świateł ten w środku ???? Czy może jak go wyciągnę tak jak to robię przy włączaniy przeciwmgielnych z tyłu to wlączy mi sie też z przedu ??? ale co wtedy jak chciałbym włączyć tylko z przodu a z tyłu juz nie ???? Chyba sam sobie odpowiedziałem -- trzeba zmienić włącznik świateł ---- ale proszę potwierdzcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
