chłodniczka oleju AAZ
wojo92, Kontrolka swieci (albo raczej mroga) sie nawet na zimnym silniku? Pierwszy bieg wentylatora powinien sie wlaczyc przy temp. 95-97 stopni. Termiczny wlacznik wentylatora masz w chlodnicy a termostat masz przy pompie wody za takim plastikowym kolankiem pod spodem tuz nad pompa wspomy.
tzn teraz nie... nie wiem czym to jest spowodowane mruga sporadycznie... płyny w porządku... termiczny wł chyba do wymiany.. bo jak mówiłem przy ok 102 stopniach sie nie załaczył.... mam pytanie nie do tego wątku... silnik 1.9 td bez klimy.. jak naciągnac pasek alternatora.. jest sruba korygująca naciąg... na górze jedna na działajaca jako zawias... poluzowałem ją ale alternator nie drgnął.. mam nisko auto posadzone a nie mam kanału wiec nie widziałem czy na dole jeszcze jest jakas sruba ?
nie jeżdże szybko......latam powoli
Re: chłodniczka oleju AAZ
Od spodu masz drugą śrubę od regulacji naciągu, Ja zawsze luzuje zawias i tą drugą śrubę po czym przytrzymuje alternator ku górze i dokręcam śruby.wojo92 pisze:tzn teraz nie... nie wiem czym to jest spowodowane mruga sporadycznie... płyny w porządku... termiczny wł chyba do wymiany.. bo jak mówiłem przy ok 102 stopniach sie nie załaczył.... mam pytanie nie do tego wątku... silnik 1.9 td bez klimy.. jak naciągnac pasek alternatora.. jest sruba korygująca naciąg... na górze jedna na działajaca jako zawias... poluzowałem ją ale alternator nie drgnął.. mam nisko auto posadzone a nie mam kanału wiec nie widziałem czy na dole jeszcze jest jakas sruba ?
aaa ;d czy jest na dole jeszcze... a ja tak rozkminiam o co chodzi hehe... dzięki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
