wymiana zaworów
- Paweł Marek
wymiana zaworów
a co zasysa powietrze kolektor ssący czy reduktor, cóż to za pytania
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wymiana zaworów
nie oto chodzi tylko jak zaslapiłem wlot podcisnienia co idzie od reduktora gazu do ssacego to nie odpaił na gazie a jak trzymałem palcem na kolektorze i wezyk od reduktora za ssałem to odpalił to tak jakby nie kolektor nie zassysał powietrza tylko reduktor zasysał z kolektora zreszta juz sam niewiem co jest grane wtamtym roku zminiałem membrany w reduktorze moze cos zle złożyłem????,bespieczniki sprawidziłem wszystkie dobre poczyszcze styki papierem sciernym,nie daje mi to spokoju bendę szukal
załozyłem kawałek gumy zamiast tej membrany i nic moze zle załozyłem bo tam sa takie 2 romby pierwszy zewnetrzny pełny i ten srodkowy ten srodkowy zdjałem i załozyłem gume i zakrenciłem ten pełny niewiem czy dobrze?????zauwazyłem luz na palcu cały sie rusza na jednym ze styków na kopułce zrobił sie rowek naciecie po palcu luz pewnie na łozysku ?????kpułka BERU VK 407 S FV??
załozyłem kawałek gumy zamiast tej membrany i nic moze zle załozyłem bo tam sa takie 2 romby pierwszy zewnetrzny pełny i ten srodkowy ten srodkowy zdjałem i załozyłem gume i zakrenciłem ten pełny niewiem czy dobrze?????zauwazyłem luz na palcu cały sie rusza na jednym ze styków na kopułce zrobił sie rowek naciecie po palcu luz pewnie na łozysku ?????kpułka BERU VK 407 S FV??-
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Re: wymiana zaworów
a mógł gosciu mi przy rozrzadzie cos moze zle ustawił bo tez zmieniałem?????idzie to sprawdzić bez rozbierania???a jak sprawdzic czy elektrozawór jest dobry????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wymiana zaworów
Witam zmieniłem aparat zapłonowy nowa kopułka palec auto hula zbiera sie tylko musze lepiej zapłon ustawic,ale dalej nie pali na pierwszy baniak,czy moze byc cos z reduktorem od gazu???
- centek1991
wymiana zaworów
Gdy po wymianie filtra powietrza sa problemy z gazem to jedzie sie na regulacje gazu (powinno) Miałem wiele przypadków gdy samochód nie chciał dzaialac jub kiepsko palił itp po wymianie filtru powietrza, po regulacji gazu było ok.
Warto jechac, a koszt regulacji nie drogi a zrobia Ci to u prawie kazdeg inslalatora gazu.
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wymiana zaworów
Witam znalazłem problem czemu nie palił na pierwszy cylinder okazało sie ze jak skałedałem reduktor usiałem złozyc inaczej albo czegoś nie dodałem,kupiłem inny reduktor uzywany na szrocie i teraz pali na wszystkie 4,pozdrawiam i dzienki za pomoc
