Miałeś oczywiście na myśli po lewej stronie kubeczek z kawką, a po prawej puszke z bronxem ??conrad81 pisze:takie dwa wglebienia na kubeczki albo puszki z bronxem
Po co ta dziura w konsoli?
- Paweł Marek
http://cgi.ebay.de/Fischer-C-Box-6-Fach ... dZViewItem
nie wiem czy to fabryczne, ale pojawiło sie coś takiego również na allegro kiedyś
- conrad81
ja znalazlem jeszcze u tego typa troche lepsza cena startowa ogolnie dla mnie swietna sprawa o wiele bardziej bo mozna wrzucic kilka mp3 i spokoj
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-lll-Vento-Fi ... dZViewItem
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Przy montażu Cup Holdera trzeba wycinać otwór w konsoli ponieważ nie pasuje od razu.
Jeśli chodzi o box to opis zmiany podświetlenia znajdziecie na mojej www miałem go od początku i nawet kilka kupiłem tylko po to żeby przerobić podświetlanie i sprzedać.
Moim zdaniem fajny bajer a w dzisiejszych czasach i przy takim umiejscowieniu radia jestem zwolennikiem radia na kasetę i zmieniarki lub odtwarzacza MP3 wpiętego w instalację audio i schowanego pod deską.
Polecam Allegro, można trafić nawet za 10-15 pln taki na kasetę, wersja na CD niestety już koło 150 pln
Ja u siebie mam box na CD ale podświetlenia w nim niema i ztego co mi sie wydaje to nie we wszystkich boxach na kasety to podswietlenie bylo. Ale moze sie myle
ewentualnie opcja taka ze w orginalnych bylo podswietlenie a zamiennikach nie bylo podswietlenia
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
- conrad81
u mnie jedyna modyfikacja to ladne zaroweczki z przodu h7 plus hamerykanckie ledy w postojowki osobisty import dodatkowo tylna lampa swieci tak jak w wersji canadyjskiej czyli razem z przeciwmgielnym (zarowki tej samej mocy) dosyc ciekawy efekt zwlaszcza noca w silniku to stozek a teraz czekam na virusa do mojego motronica ma byc lada dzien jak bedzie sie sprawowal moge dac znac jak odbiore paczuszke i wezme lutownice w łapke no i audio tez jakies tam zmontowalem ze skrzynka i piecykiemrydzu pisze: Jeśli chodzi o box to opis zmiany podświetlenia znajdziecie na mojej www miałem go od początku i nawet kilka kupiłem tylko po to żeby przerobić podświetlanie i sprzedać.
Wybacz, ale co to ma wspólnego z tematem???conrad81 pisze:u mnie jedyna modyfikacja to ladne zaroweczki z przodu h7 plus hamerykanckie ledy w postojowki osobisty import dodatkowo tylna lampa swieci tak jak w wersji canadyjskiej czyli razem z przeciwmgielnym (zarowki tej samej mocy) dosyc ciekawy efekt zwlaszcza noca w silniku to stozek a teraz czekam na virusa do mojego motronica ma byc lada dzien jak bedzie sie sprawowal moge dac znac jak odbiore paczuszke i wezme lutownice w łapke no i audio tez jakies tam zmontowalem ze skrzynka i piecykiemrydzu pisze: Jeśli chodzi o box to opis zmiany podświetlenia znajdziecie na mojej www miałem go od początku i nawet kilka kupiłem tylko po to żeby przerobić podświetlanie i sprzedać.
Natomiast co do tematu to podświetlanie było zawsze, tylko bardzo często paliła się żarówka, dlatego ja zamieniłem to na LEDY, myślę że w Boxie na CD będzie tak samo więc zobacz czy nie spaliła się żarówka.
Dla szukających boxów:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=89476959
proszę bardzoBvLin3K pisze:Miałeś oczywiście na myśli po lewej stronie kubeczek z kawką, a po prawej puszke z bronxem ??conrad81 pisze:takie dwa wglebienia na kubeczki albo puszki z bronxem![]()
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=90690373
- Wardek
Hehe.. ja tam boksu na kasety to wpychać nie będe, dostatecznie muzy mi się mieści w radyjku mp3..
...ale ten pomysł z kabelkiem do cb był dobry, tylko problem bo cb nie mam...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Box na kasety - jak zdemontować
Ja posiadam taki box i chciałbym go wymontować - chociażby aby wstawić tam box na CD
Problem w tym, że już dwa razy podczas postoju chciałem go wyjąść.
Da się go od spodu podważyć - nawet wsadziłem tam dłoń..... ale na nic moje próby. A nie o to przecież chodzi żeby coś połamać.
POMOŻECIE ??
I tu spodziewam się Waszej reakcji (pomóżcie - proszę)
Dzięki, pozdrawiam
POMOŻECIE ??
Dzięki, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
