[MK3] Dziwne odgłosy
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » pn lut 27, 2006 00:50
hej miałem podobny problem, ale u mnie dzwiek pojawiał sie powzyej 60 tki iw miare predkosci wysokosc dziwkeu rosła. znajomy obstawił simeringi ale ja pojechął jeszcze do drugiego mechaniora i okzało sie ze wentylator od chłodzenia sie zepsuł i obciera, po wymianie wiatraka cichutko jak makiem zasiał, zobancz ten witrak czy nie obiciera ci nigdzie :bigok:
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pn lut 27, 2006 07:26
Sprawdzę to oczywiście.Mam nadzieję że to nie będzie nic poważnego jak mi ktoś zasugerował wcześniej problem z przełożeniem napędu.Coś mi się wydaje że będzie to trudne do zlokalizowania.Piszcie jakby coś komuś jeszcze przyszło do głowy.Będzie łatwiej
MK3 TDI może kiedyś
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lut 27, 2006 08:54
vwqnio1 pisze: zobancz ten witrak czy nie obiciera ci nigdzie
A co ma wiatrak do jazdy na biegu czy na luzie??
Może łożyska w skrzyni już powoli się odzywają??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zeb
Post autor: zeb » pn lut 27, 2006 10:35
tu jest ten sam temat choc tez nie rozwiazany:/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34906&highlight
demo from b2b
Post autor: demo from b2b » pn lut 27, 2006 18:47
u mnie to slychac podczas rsuszania z miejsa i dalej na dwojce i na trojce juz słabiej wiec nie mam pojecia co to napewno nie wetylator
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » wt lut 28, 2006 00:23
Witam.
Ja mam ten sam silnik co Ty, i też wydaje taki dziwny odgłos tylko że trwa to chwile - takie trzy pomruki i koniec. Zauwarzyłem, że dzieje się to po przejechaniu około 1km przy predkości około 80~90km\h. Sądze, że jes to związane z układem chłodzenia, może zaczyna otwierać się termostat i przepływający płyn wydaje taki pomruk, lub dzwięk ten powstaje w korku zbiorniczka wyrównawczego, bo gdy wzrasta temperatura cieczy chłodzącej to i wzrasta ciśnieni powietrza które się tam znajduje i uchodząc przez ten korek może wydaje taki odgłos.
To są moje przypuszczenia, ale nie jest to napewno nic groźnego.
Pozdrawiam.
zych
Post autor: zych » wt lut 28, 2006 15:49
Mam taki sam problem. Ktoś sugerował mi, że może to być wina przegubu wewnętrznego. Też nie chce mi się wierzyć, żeby była to skrzynia, bo mam udokumentowany przebieg 134 tys.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » wt lut 28, 2006 23:36
No witam Widzę że nie jestem sam :grin: Jadę w sobotę do mechaniora będziemy lokalizować problem na podnośniku zrobimy jakieś 5 km i może coś będzie wiadomo.Mechanior już słuchał tych odgłosów i wykluczył skrzynię :okej:
MK3 TDI może kiedyś
grzegorz_sw
Post autor: grzegorz_sw » wt lut 28, 2006 23:59
Tez mam problem z tym dziwnym odglosem!!! Pojawia sie to gdy osiągne obroty w granicach 1850-2000obr/min. U mnie to wyglada jak bym mial jakąś SOWĘ w aucie!!! Przysłuchiwałem sie temu i umnie ten odgłos wychodzi gdzies z okolicy tunelu srodkowego pomiędzy tylnymi a przednimi siedzeniami!
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » śr mar 01, 2006 00:02
No proszę następny z problemem.Sowa to idealne określenie. :grin:
MK3 TDI może kiedyś
zych
Post autor: zych » śr mar 01, 2006 14:33
daj znać jak ci się uda to zlokalizować. jestem bardzo ciekawy co to może być
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw mar 02, 2006 00:11
Ok w sobotę dam znać
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 09:28 ]
siedziałem wczoraj u mechaniora 2 godziny i żadnych konkretów ciężki temat do zlokalizowania.Mehanior stawia na przeczyszczenie zaworu odpoeietrzającego zbirnik paliwa.Twierdzi że jest zapchany I przy tworzeniu się poduszki z oparów paliwa gdzieś to sobie tam ucieka ale nie wie którędy. Bedzie czas to wywalę cały zbiornik
MK3 TDI może kiedyś
zych
Post autor: zych » czw mar 16, 2006 14:18
ja się jeszce zastanawiałem, czy nie może być to odgłos wydawany przez alternator lub pompę wodną. a może to pompa paliwowa...
pawciol
Post autor: pawciol » pn wrz 25, 2006 19:28
:hmm: Koledzy nie chcecie gwizdów słuchac nie jezdzijcie na rezerwie Bo takie fajne pogwizdy pompka paliwowa wydaje. Tankowac do pełna :bigok:
Vw najlepszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
